  E3.series
  Wie kann ich eine Pinzuweisung aufheben?
GENESYS erweitert die Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit im modellbasierten Systems Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich eine Pinzuweisung aufheben? (806 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein neues Bauteil erstellt mit Symbol und Bauform. Habe jeweils bei Symbol und Bauform die "Anschlusspunkt-Zuordnung" durchgeführt.
Habe danach die "Pinzuweisung-Symbol/Bauform" (über den Knopf in der Toolbar) durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei der Bauform eine falsche Anschlusspunkt-Zuordnung gemacht habe. Wenn ich die nun korrigieren will, wird dadurch, dass die Pinzuweisung (rote gestrichelte Linie) besteht zwar der Anschlusspunkt bei der Bauform richtig, aber der Anschlusspunkt am Symbol falsch!?
Einmal mehr ärgere ich mich über die m.E. für eine Software dieser Preisklasse völlig unzulängliche Hilfe/Dokumentation zu E3, denn unter "Pinzuweisung" findet man weder über "Inhalt", noch über "Suchen" etwas, obwohl dies der Begriff ist, der als Tooltip über dem Knopf in der Toolbar angezeigt wird.
Wie kann ich diese Zuordnung aufheben? MfG Jürgen.
JUMJUM
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden unter "Anschlusspunkt-Zuordnung - Schema/Bauform"!? MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
- Pinzuweisung-Symbol/Bauform drücken
Cursor muss jetzt eine Hand sein
- rechte Maustaste
- Menüpunkt "Schema/Bauform-Anschlusspunkt-Zuordnung aufheben"
Zugegeben, nicht sehr intuitiv und auch nur auf alle Zuordnungen anwendbar.
Ich stimme Dir zu, dass die Hilfe nicht immer optimal ist. Aber nur solche Meldungen wie von Dir können dazu führen, dass die Hilfe besser wird. Also: immer sagen, wenn Du etwas nicht findest. ...Gerne auch der Hotline oder per eMail an's CIM-Team.
Gruß Uwe
