 | Zuken tritt dem IBM Research AI Hardware Center bei, um AI-Hardware-Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil erstellen (3909 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will einen 4poligen Hauptschalter neu erstellen. Der Schalter hat drei Schliesser normal und einen Schliesser mit voreilendem Kontakt. Die drei Schliesser normal habe ich in der Symboldatenbank gefunden ("CIM07-02-02, Schliesser allgemein"), den voreilenden habe ich aus diesem Schliesser allgemein durch hinzufügen eines Striches erzeugt ("JUM07-02-01, Schliesser allgemein voreilend"). Nun will ich den 4poligen Schalter grafisch erstellen. Ich platziere also 3 * CIM07-02-02 und 1 * JUM07-02-01 auf dem Zeichenblatt. Jetzt habe ich vier Symbole mit den blauen Nummern [1]..[4]. Wie geht es jetzt weiter. Wie "verbinde" ich die Symbole zu einem einzigen 4poligen Symbol? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzfrage: In der cim-team Bauteilbibliothek "components.mdb" gibt es unter "Hauptschütz 3pol. AC" z.B. das Bauteil "3RT10151AB01". Es besteht aus mehreren Symbolen - CIM07-50-21; 3 Hauptkontakte, 1 Schliesser (13,14) - IEC07-15-01; Relaisspule, allgemein - CIM07-02-06; 3 Hauptkontakte - IEC07-02-01; Schliesser allgemein Die letzten beiden sind meiner Meinung nach doch überflüssig, weil jetzt 2 * 3 Hauptschalter und 2 * Schliesser vorhanden sind, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, die einzelnen Kontakte sind für die Verdrahtung (die Du als überflüssig bezeichnest hast). Jetzt brauchst Du noch einen Kontaktspiegel-Symbol. Das ist das erste Symbol in Deinem gewählten Beispiel. Das wird nicht verdrahtet, sondern dient nur als Referenz, auf welchen Blättern die Spule und die einzelnen Kontakte verteilt sind. Die Verbindung geschieht dadurch, dass Du dem Mastersymbol (hier der Kontaktspiegel) über die rechte Maustaste "Master/Slave-Zuordnung" die Einzelsymbole zuweist (Bild 2).
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann würde ich mir für den Kontaktspiegel und die eigentlichen Kontakte ein unterschiedliches Symbol im Bauteilbaum wünschen. Aber hauptsächlich scheint es bei mir an Grundkenntnissen zur Erstellung neuer Bauteile/Symbole zu fehlen... Wie/wo kann ich die bekommen? Die Hilfedateien bieten da m.E. keine ausreichenden Informationen. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum Bauteil "4poliger Hauptschalter" (konkret: Moeller P3-63/EA/SVB/N): Aus den beschriebenen vier Einzelkontakten erstellen (wie?) oder aus "3 Hauptkontakte" + einem Einzelkontakt oder solange in den Bibliotheken rumsuchen, bis man einen 4poligen mit voreilendem N-Kontakt gefunden hat? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, wie schon geschrieben, sind die Lehrgänge beim CIM-Team zu empfehlen. In den 2...3 Tagen, lernst Du mehr, als Du Dir in einer Woche anlesen und beibringen kannst. Vor allem: Du kannst fragen, fragen, fragen... und üben. Bei einem Haupschalter würde ich keinen Kontaktspiegel erstellen, sondern nur ein Symbol reinlegen, da die Kontakte ja meist alle nebeneinander liegen. Ich hab das Symbol INTSEC4P leicht abgewandelt und unter anderem Namen abgespeichert und eine Bauform erstellt. Leider habe ich nicht die genauen Abmessungen vom Schalter. Du musst die Bauform also noch exakt zeichnen und die Querschnitte für die Anschlüsse richtig eintragen. Schau's Dir mal an. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe, leider stimmt die Bauform nicht. Habe die Abuform korrigiert, wie kann ich nun dieses Bauteil einer DAtenbank hinzufügen (finde mal wieder keine Hilfe in der E3-Hilfe...). MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JUMJUM
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, sorry, die Bauform ist noch fehlerhaft. Die beiden rechten Anschlüsse sind der (angebaute) voreilende N-Kontakt des Schalters (P3-..."/N"). Die vier Kontakte im "inneren Bereich" werden ebenfalls durch ein Anbauteil gebildet, sind aber nur Brücken ohne Schaltfunktion, gekennzeichnet mit 2 * N, 2 * PE (heißt bei Moeller "UV-P", kann abgebaute werden). Das Teil ist ohne UV-P 57 mm tief, mit UV-P 83 mm. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, in dem Fall wäre es besser, die ansteckbaren Teile als extra Bauteil auszuführen und an dem Hauptschalter Steckplätze für diese Teile vorzusehen. Hast Du mal ein paar genaue Zeichnungen (gerne per eMail)? Bei Moeller sind die Zeichnungen ja eher mager. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
