  E3.series
  Pins highlight
Valeo und Zuken arbeiten zusammen, um das Design von Automobilelektronik neu zu definieren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pins highlight (877 mal gelesen)
philipp.huebner
Sehen Sie sich das Profil von philipp.huebner an!   Senden Sie eine Private Message an philipp.huebner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipp.huebner
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich möchte ein Skript schreiben ,mit dem ich alle pins ,die zum selben Srecker wie der selektierte gehören,hidhlighte....
dabei habe ich erstens das Problem,wie ich an den connector direkt rankomme(momentan dursuche ich alle devices und krieg dann mit getpinids auch alle pin ids)...nur lade ich die pin id mit getselectedsymbolids-->getpinids....das gibt zwar eine pinid,aber keine die beim dursuchen aller devices zu finden ist ???
philipp.huebner
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die symbole kann ich mit  getselectedsymbols-->symbolobjekt
-->getselectedpins-->pinobjekt-->getnodeids...
die den pinsymbolen auf dem sheet entsprechen....zuordnen.
Aber wie kriege ich eine Anzahl von Pins gehighlighted....
[Diese Nachricht wurde von philipp.huebner am 06. Okt. 2005 editiert.]
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp.huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bauteil eines Symbols kann man einfach mit dev.SetId( sym.GetId ) ermitteln. Vom Bauteil auf die Pins kann man mit dev.GetPinIds() schließen. Von dort wieder auf (deren) Symbole mit sym.SetId( pin.GetId ).
Leider gibt es keine Funktion sym.Highlight() (hab ich mir auch schon mal gewünscht) und ein sym.Jump verändert den aktuellen Bildausschnitt. Im folgenden Beispiel wird deshalb nur eine Liste aller Symbole des Bauteils ausgegeben. Die einzelnen Ausgabezeilen sind aber per e3.PutInfo() mit den jeweiligen Symbol-Ids gekennzeichnet, so dass man durch einen einfachen Doppelklick auf die Ausgabezeile zum entsprechenden Symbol springen kann.
Code:
Set devs = CreateObject( "Scripting.Dictionary" )
Set syms = CreateObject( "Scripting.Dictionary" )
symcnt = prj.GetSelectedSymbolIds( symids )
For s = 1 To symcnt
    devid = dev.SetId( symids(s) )
    symid = sym.SetId( symids(s) )
    If( Not devs.Exists( devid ) ) Then devs.Add devid, devid
    If( Not syms.Exists( symid ) ) Then syms.Add symid, "(selected)"
Next
For Each devid In devs
    dev.SetId devid
    pincnt = dev.GetPinIds( pinids )
    For p = 1 To pincnt
        id = sym.SetId( pinids(p) )
        If( id <> 0 And Not syms.Exists( id ) ) Then
            syms.Add id, ""
        End if
    Next
Next
For Each id In syms
    sym.SetId id
    sym.GetSchemaLocation x, y, grid
    e3.PutInfo 0, sym.GetName _
        & "(" & sym.GetTypeName & ")" _
        & " auf " & grid _
        & " " & syms(id), _
        sym.GetId
Next
