  E3.series
  E3.series Com-Schnittstelle unter vb.net
INORCOAT , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  E3.series Com-Schnittstelle unter vb.net (2661 mal gelesen)
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erstellung eines .net Programmes welches über die COM-Schnittstelle mit E3 kommuniziert, vor der Aufgabenstellung gestanden ein neues Projekt zu erzeugen und dabei massiv auf Probleme gestossen die sich wie folgt darstellen:
- E3Project = E3Application.CreateJobObject
Erzeugt folgenden Fehler: "Anwendung ist ausgelastet..."
Es wird  kein neues Projekt erzeugt; Auch ein manuelles Erzeugen eines Projektes über die Menüleiste in E3 ist plötzlich nicht mehr möglich (Es passiert einfach "nichts")
- E3Project.[New]("Das ist der Projektname")
Also über einen Konstruktor wie es in der Regel in .net gemacht funktioniert auch nicht. Problem wie unter Punkt 1
- E3Project = CreateObject("CT.Job")
Ebenso; Siehe Punkt 1 und 2;
Wäre toll, wenn mir jemand dazu nähere Auskunft geben könnte, bzw. mir mitteilen könnte ob der Fehler auf meiner Seite der ComSchnittstelle liegt, oder auf der anderen
Grüsse
CS4007
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS4007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung "Anwendung ist ausgelastet" kommt eigentlich nur, wenn die Anwendung gerade mit anderen Aufgaben beschäftigt ist und nicht (rechtzeitig) auf die Anfrage reagieren kann. Darauf lässt auch der Effekt schließen, dass E³ nicht über die Menüleiste bedienbar ist. Warum auch immer...
Folgender Code zeigt, wie man einfach auf ein schon laufendes E³ zugreifen kann oder eben eines neu startet wenn noch keines läuft:
Code:
Dim e3 As e3.e3Application
Dim prj As e3.e3Job
e3 = New e3.e3Application
prj = e3.CreateJobObject
If prj.GetId <> 0 Then
  MsgBox(prj.GetName & " ist aktuell geöffnet")
Else
  MsgBox("Es ist noch kein Projekt geöffnet")
  prj.New("Demo")
  MsgBox(prj.GetName & " wurde neu erzeugt")
End If
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(prj)
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(e3)
CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nur wenn zuvor bereits eine E3.series Anwendung geöffnet ist, und zu dieser eine Verbindung hergestellt wird. Wir eine E3.series Anwendung aus dem vb.net Programm heraus gestartet, so erhalte ich im 2. Schritt kein geöffnetes Projekt und die Meldung des Fensters lautet: "wurde neu erzeugt".
(Hab deinen Code 1:1 kopiert)
Eldorado
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS4007 10 Unities + Antwort hilfreich
WindowsApplication1.zip
Hmm, hier geht's... Um mal sicher zu gehen, dass wir auch mit der gleichen Umgebung experimentieren, habe ich eine kleine Mini-.NET-Solution hier angeheftet. Einfach entpacken, im Studio öffnen und F5 drücken. Dann sollte ein kleiner Dialog erscheinen, anhand dessen du E³ starten und beenden kannst...
Welche E³-Version verwendest du? Hier läuft "E³.series Build 2004-350 (Jun 3 2005 16:11:53)".
CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für den Einsatz...
...auch wenn´s jetzt anstrengend wird. Deine Solution funktioniert ebenfalls nur, wenn bereits zuvor eine E3.series Anwendung gestartet ist. Wird eine neue über deine Programm gestartet funktioniert das erzeugen eines neuen Projektes nach wie vor nicht. Jetzt befürchte ich muss ich mal ein wenig tiefer graben, da genau diese Funktion in normalen VB-Skripts tadellos läuft.
Noch zur Information:
E3.series:        E³.series Build 2004-350 (Jun  3 2005 16:11:53)
V-Studio .net:    Version 7.1.3088
.net Framework:  Version 1.1.4322
Grüsse
Wolfgang
CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...E3.support hat geholfen, und zugegebener Weise
muss ich zugeben, dass ich da nie draufgekommen wäre. Um zu
verhindern, dass dies noch jemandem passiert, versuch ich das
ganze halbwegs wahrheitsgemäß wieder zu geben:
Startet man E3 manuell, so ist der Defaultpfad für neu angelegte Projekte der Installationspfad von E3.series.
Startet man E3 jedoch über die Com Schnittstelle, so ist der Defaultpfad irgendetwas mit C:\Windows\System32....
...und genau dahin hab ich auf dem Testrechner keine Schreibrechte, womit das Vorhaben scheitert.
Irgendwie gut das mir das jetzt passiert, den letztlich bei den Usern wäre das Problem ohnehin aufgetreten. Also als Problemlösung beim "Neuerstellen" eines Projektes den Vollständigen Pfad "C:\..." angeben, dann sollte das ganze funktionieren.
Grüsse an alle
CS4007
