  E3.series
  Projektsprachen auslesen
Kostenlose Software zur Datenmigration von OrCAD® zu eCADSTAR, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektsprachen auslesen (771 mal gelesen)
LIHA
Elektroprojektierung
Sehen Sie sich das Profil von LIHA an!   Senden Sie eine Private Message an LIHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LIHA
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchter gerne per Skript auf eine externe DB zugreifen.
Nun soll mir dieses Script die eingestellten Sprachen im Projekt
(zb. 1. Sprache Deutsch; 2.Sprache Englisch) auslesen,
um so auf die Sprachen in der externen DB zugreifen zu können.
Leider kann ich in der Hilfe nichts finden.
Hat jemand dazu eine lösung?
Harald
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LIHA 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas in der Richtung sollte funktionieren....
(...aber ohne Garantie!!!)
(Siehe Dateianhang...)
(...oft ist es neben der Hilfe recht hilfreich wenn man sich
die E3 Type Library im Objektexplorer von Excel (VBA-Editor) ansieht,
den da sieht man dann auch jene Funktionen, welche in der Hilfe nicht aufgeführt sind)
Grüsse
CS4007
LIHA
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
werd das ganze gleich probieren
