| | |  | BCA Leisure , ein Anwenderbericht
Thema: Bauteile per Skript an Blöcke anhängen.... (1087 mal gelesen)
philipp.huebner Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich per Skript ein SteckerBauteil,das vorher in der DB def wurde(bspw. ".poligen Flachstecker), an einen Block anbringen;oder muss ich einen an dem Stecker direkt generieren...und woher wissen die wo am Blocksymbol sie hinsollen...? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philipp.huebner
Hallo Philipp, Steckverbinder haben ein "normales" Symbol und ein Blocksymbol. Du kannst nur das Blocksymbol auf einen Block plazieren. Folgendes Testbeispiel läuft bei mir.
Code: Set objApp = CreateObject( "CT.Application" ) Set objPrj = objApp.CreateJobObject Set objSht = objPrj.CreateSheetObject Set objSym = objPrj.CreateSymbolObjectobjSht.Create 0, "2", "DINA3", 0, 0 'Blatt erstellen objSym.Load "CABBLOCK", "1" 'Block laden objSym.Place objSht.GetId, 100, 100 'und plazieren objSym.Load "BL_BU", "1" 'Blockstecker laden objSym.Place objSht.GetId, 100, 140 'und plazieren MsgBox "Fertig!"
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ...meine kabelstecker in der Datenbank sind aber keine Blocksymbole; ich hab nur Connector-devices,die untergeordnete pins haben...diese muss ich an dem Block plazieren(händisch klappt das auch super->den geladenen connector device an den Steuergerät block zu kleben....aber beim Bauteil krieg ich kein Symbol ,das ich Plazieren könnte...nur die Pins....& die placePins funktion ist auch seltsam,de die wieder eine Symbol(welches?)-funktion ist..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eldorado Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 12.06.2004
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philipp.huebner
Die Funktion sym.PlacePins() ist vielleicht etwas seltsam, kann aber genau das, was du da vorhast:
- Sie platziert ein Symbol (weshalb es wohl auch eine Funktion des SymbolObjects ist ;-)
- Der Symboltyp ergibt sich entweder aus den gegebenen Parametern (symname und version) oder aus dem Default für das Steckerbauteil (wie in der Datenbank oder im Projekt definiert).
- Ob das Symbol ein Pin, eine PinGruppe oder den KomplettStecker repräsentieren soll, wird über den Parameter pinarray gesteuert. Wenn das wirklich ein Array ist, dann sollten darin nur die zu platzierenden Steckerpins gelistet sein. Damit entsteht dann ein Symbol für die entsprechende PinGruppe. Ist anstatt des Arrays nur einfach eine Pin-ID gegeben, wird ein EinzelPin-Symbol platziert und wenn nur einfach eine Stecker-ID gegeben ist, dann wird ein KomplettStecker-Symbol platziert.
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank....hab das mittlerweile rausgekriegt.... komisch aufgebaut,funktioniert aber klasse... nur kann ich bis jetzt nur einzelne Pins platzieren oder eine Gruppe,aber wie komm ich an das Steckersymbol....den ich hab nur einen device ,von dem ich die ids mit getpinids hole.... philipp [Diese Nachricht wurde von philipp.huebner am 30. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von philipp.huebner am 30. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
