  E3.series
  script_symbole zuordnen
SPS - smart production solutions 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  script_symbole zuordnen (1281 mal gelesen)
philipp.huebner
Sehen Sie sich das Profil von philipp.huebner an!   Senden Sie eine Private Message an philipp.huebner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipp.huebner
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
ich hab da ne echte newbie frage....
ich erstelle per skript einen device.....lade das zugehörige symbol und krieg das nich zugeordnet bzw. das dem device untergeordnete symbol auf das sheet .....
wie geht das?
philipp
[Diese Nachricht wurde von philipp.huebner am 23. Sep. 2005 editiert.]
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp.huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phillip,
newbie und gleich Scripte - alle Achtung.
Ich weiss zwar nicht, was Du vorhast (aus einer Stückliste einen Schaltplan zeichnen?).
Schau doch mal unter Scripting-Hilfe -> Device -> Sub-structures. Da gibt es GetSymbolIds idarr . Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß Uwe
philipp.huebner
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau....schaltplan aus einer Stückliste zeichnen...im weitersten sinne....aber diese funktion gibt nen feld mit symbolids zurück(vermutlich die zu den gerätsymbolen zugehörigen)....aber ich hab keine ahnung wie ich dem seperat geladenen symbol erzähle das es jetzt zu dem devivice gehürt.....
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp.huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ja genau, denn ein Bauteil kann ja mehrere Symbole beinhalten (z.B. Schütze mit Spule und einzelnen Kontakten). Du weisst also, welche Symbole alle zum Bauteil gehören. Diesen Symbolen ordnest Du über das Attribut-Handling (Common Methods -> SetAttributeValue name, value) Bauteil, Zählnummer, Anlagen- und Ortskennzeichen zu.
Gruß Uwe
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp.huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ein Bauteil mit dev.Create() erzeugt und dabei den Bauteiltyp mit angibt, dann wird intern im Bauteil gleich die komplette Gatterstruktur mit angelegt.
Diese Gatterstruktur kann mit dev.GetSymbolIds() ausgelesen werden. Jedes einzelne dieser Symbole kann dann mit sym.SetId() und sym.Place() auf einem schon existierenden Blatt platziert werden. Das folgende Beispiel zeigt das exemplarisch für ein Schütz...
Code:
x = 80: y = 240: xincr = 40
sht.Create 0, "1", "DINA3", 0, 0
dev.Create "-K1", "", "", "3RH11221BB40", "sys", 0
symcnt = dev.GetSymbolIds( symids )
For s = 1 To symcnt
  sym.SetId symids(s)
  sym.Place sht.GetId, x, y, ""
  x = x + xincr
Next
Wenn man das Bauteil so generiert, muss man den Symbolen auch keine BMKs mehr zuordnen. Sie kennen sie ja schon vom Bauteil her. Nur wenn man Symbole direkt aus der Datenbank heraus platziert (sym.Load(), sym.Place()) muss das Symbol mit sym.SetDeviceCompleteName() einem Bauteil zugeordnet werden.
Wenn dieses Bauteil vorher schon mit dev.Create() (und einem Bauteiltyp) angelegt wurde, dann wird das platzierte Symbol einem passenden noch nicht platzierten Gatter des Bauteils zugewiesen. Ist das Bauteil noch nicht erzeugt, dann wird intern eben eines angelegt, das dann aber noch keinen festen Bauteiltyp besitzt und damit beliebige Gatter aufnehmen kann.
philipp.huebner
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U´we
Also das klappt alles irgentwie nicht....
ich kann so ein symbol dem device zuordnen,das is aber nich der den ich geladen hab,hat zwar die selben attribute,er erscheint dann aber doppelt in der Bauteilliste:
set dev      = Prj.CreateDeviceObject
dev.Create "X17", "Asgn", "loc", "Massestelle_1", 0, 0
set sym=prj.CreateSymbolObject
sym.Load "Massestelle", "1"
newid = sym.Place( sheet.GetId,300,200,0)
sym.SetDeviceCompleteName nam,loca,assi
,oder so:
set symba=prj.CreateSymbolObject
symba.setid nsyms(1)
symba.setAttributeValue "Klasse","Massestelle"
symba.setAttributeValue "Datenbankklasse","Klemme"
symba.setAttributeValue "Datenbankklasse englisch","Junctions, terminals and branchings"
symba.setAttributeValue "Kontaktform","k"
symba.setAttributeValue "Beschreibung",""
symba.setAttributeValue "Revisor",""
symba.setAttributeValue "Versionstext",""
symba.setAttributeValue "VSTATUS","C"
er nimmt jetzt die attribut werte nicht....
und wie komme ich mit der symbolid an das symbol,bzw. an den namen--
in der db....oder irgenwie muss ich das ding ja darüber handeln können...???????????
philipp.huebner
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok....dankeschön klappt doch so...super
