  E3.series
  DIN Stromlaufplan in JIC/IEC umschalten
Von Komplexität zum Wettbewerbsvorteil: Warum MBSE der Schlüssel zum Komplexitätsmanagement ist, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN Stromlaufplan in JIC/IEC umschalten (2388 mal gelesen)
Rogue
Sehen Sie sich das Profil von Rogue an!   Senden Sie eine Private Message an Rogue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogue
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich als E3 Neuling hab mal zwei Fragen.
1. Ist es mit E3 möglich einen nach DIN erstellten Stromlaufplan
direkt in JIC/IEC umzuschalten und automatisch die Potentiale/Potentialnummern zu erzeugen? Wenn ja, wie?
2. Welche Möglichkeiten/Schnittstellen gibt es mit E3 aus einem vorhandenen Stromlaufplan
den entsrechenden SPS-Code zu erzeugen/auszulesen?
(Mir ist klar, dass sowas eh nur in Grundzügen funktionieren wird.)
Danke im Voraus.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogue,
also Potentialnummern kann man automatisch erzeugen lassen, wenn man in den Einstellungen unter Verbindung -> Signale "Erstellen von signaltragenden Verbindungen" auswählt.
Das direkte Umschalten zwischen Normen wird meines Wissens nach nicht unterstützt. Wenn man nur die Symboldarstellung ändern will, könnte man dies über einen Script machen, der alle Symbole austauscht (z.B. R -> JIC_R). Das erfordert allerdings einige Vorarbeit.
Was meinst Du mit SPS-Code?
E3 kann physikalische Adressen von Ein- und Ausgängen nach einer Vorlage, die im Bauteil hinterlegt ist, erzeugen. Man braucht dann pro Bauteil nur die Startadresse vergeben. E3 kann diese Adressen (über die Adressverwaltung) in eine Excel-Tabelle schreiben und Textdateien erzeugen, in denen physikalische und symbolische Adressen stehen. Dabei sind verschiedene Formate wählbar (AllanBradley, Siemens S5/S7). Importieren kann man S5 ud S7-Formate).
Gruß Uwe
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogue 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben den Signalen auf Verbindungen (die sich überall dort hin weiterpflanzen, wo elektrische Verbindungen vorliegen, also z.B. auch über Drähte, für die es keine grafische Repräsentation gibt, über Signalabbrüche oder durch Steckverbindungen hindurch), können auch einzelnen Drähten, grafischen Netzen und NetzSegmenten (das sind Teile von Netzen) eigene Attribute geben werden. Diese Attribute kann man automatisch (mit Default-Werten) erzeugen lassen und danach den persönlichen Anforderungen entsprechend anpassen.
Zur Norm-Umschaltung kann neben dem kompletten Symbolaustausch auch ein sog. Level-Switch herangezogen werden. Wenn du Symbole immer so in der DB definierst, dass JIC-Grafik z.B. auf Level 15 und IEC-Grafik auf Level 16 liegen, dann reicht es, diese beiden Level ein- und auszuschalten. Diese vereinfachte Lösung bezieht sich allerdings wirklich nur auf die Grafik. Symbolanschluss-Positionen sind dabei fix.
Wenn du bei einer solchen Umschaltung auch die komplette Leserichtung eines Plans ändern möchtest (in EU werden Potentiale gern waagrecht, Strompfade dann senkrecht gezeichnet während Amis das gern auch umgekehrt tun ;-), dann wirst du ohne Script (Symbol- und Blattsymbol-Austausch mit geeigneter Transformation auch von Verbindungen) nicht auskommen. So etwas ist für eine schnelle Umschaltung dann eher nicht geeignet.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eldorado,
auf die Idee mit der Level-Umschaltung (Ebenen) bin ich gar nicht gekommen. Wäre aber eine wirklich einfachere Sache als der Symboltausch (wenn auch nicht ganz so flexibel).
Gruß Uwe
Rogue
erstellt am: 15. Sep. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke für eure Antworten. Jetzt bin ich schon
ein wenig weiter. Ich werd wohl dieses Forum
als Informationsquelle noch oft nutzen müssen!
