  E3.series
  Kabellängen in Stückliste
Valeo und Zuken arbeiten zusammen, um das Design von Automobilelektronik neu zu definieren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabellängen in Stückliste (977 mal gelesen)
ta
Sehen Sie sich das Profil von ta an!   Senden Sie eine Private Message an ta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ta
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand schon mal probiert anstatt der Stückzahl bestimmter Kabel mit dem Längen-Attribut die Längen zu addieren?
Ich müsste im Skript irgendwie die Kabel von den anderen Bauteilen unterscheiden...also sowas wie wenn der Bauteiltyp ein Kabel ist dann soll das skript halt das längen-attribut nehmen...
kennt da jemand einen Befehl in E³ mit dem man den Bauteiltyp auslesen kann? so wie get.irgendwas?
Vielen Dank!
Tom
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
bei einem Device-Objekt kannst Du das mit der Methode "IsCable" abfragen:
Code:
Set objDev = objPrj.CreateDeviceObject
if( objDev.IsCable ) then
Es gibt noch:
Code:
IsTerminalBlock
IsTerminal
IsAssembly
IsAssemblyPart
IsBlock
IsDevice
IsConnector
IsCable
IsWireGroup
IsMount
IsCableDuct
Gruß Uwe
ta
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah cool! das probier ich doch dann gleich mal aus!
Vielen Dank!
Tom
