  E3.series
  Stückliste verändern
Zuken Joins TSMC’s Open Innovation Platform® EDA Alliance, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste verändern (1236 mal gelesen)
Torti77
Sehen Sie sich das Profil von Torti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Torti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torti77
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wie kann ich der Stückliste eine weitere Spalte hinzufügen oder eine vorhandene löschen. Ich möchte die Herstellernummer mit in der Stückliste haben. Habe dazu bereits ein Attribut erzeugt aber es noch nicht geschafft dieses in die Stückliste einzubinden
MFG
Torti
Trotis
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Trotis an!   Senden Sie eine Private Message an Trotis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trotis
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torti,
Stücklisten müssen VBA geändert werden.
Dazu mußt du im Bereich \Programme\CIM-Team\E3.series\reports die
Datei "PartsSheet.vbs" anpassen. Außerdem muß das Blatt auf dem die Stückliste erstellt wird ebenfalls geändert werden.
Wenn du Visual Basic beherrscht ist das kein Problem, ansonsten kann man das auch mit etwas probieren schaffen.
Die Hilfe-Datei von E3 über VBA kann helfen, ist aber manchmal nicht so durchsichtig bzw. vollständig.
Gruß Trotis
Torti77
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab da mal rumprobiert und das für die Stückliste die in Excel erstellt wird hinbekommen. Da habe ich das Blatt über Parts.xlt angepaßt. Wie ist das denn bei der Stückliste in E3? Wird das Blattlayout auch mit der Datei PartsSheet.vbs erzeugt oder wo muß ich das ändern damit ich eine Spalte mehr bekomme?
Gruß Torti
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torti,
wenn Du über Extras -> Auswertungen -> Blatt -> Stückliste gehst, wird PartsSheet.vbs ausgeführt.
Den Script würde ich kopieren, modifizieren und über Werkzeuge -> Anpassen in das Menü integrieren.
Zuerst solltest Du in Deiner Bibliothek (Sonstiges-Blatt) ein neues Stücklistenblatt entwerfen und abspeichern. Den Namen dieses Blattes änderst Du dann im Script:
sheet_format = "Tortis_Stückliste" (oder so ähnlich)
Dann mußt Du den Script so anpassen, daß er das Blatt richtig ausfüllt (richtige x/y-Werte berechnet).
Gruß Uwe
Torti77
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Danke für eure Hilfe.
Gruß Torti
