  E3.series
  Fragen an Multi-user Funktion.
E3.series Erfahrungsberichte , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fragen an Multi-user Funktion. (1080 mal gelesen)
dazree
Sehen Sie sich das Profil von dazree an!   Senden Sie eine Private Message an dazree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dazree
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bins wieder.
Wie funktioniert die Multi-user Funktion? Wie viele Benutzer sind für Bearbeitung eines Projekts bergrenzt? Kann man nachschauen, wer am Projekt gearbeitet hat oder wer noch am Projekt arbeitet und an welchem Blatt, u.s.w.?
Kann anderer Benutzer ein Blatt noch lesen, während das Blatt noch bearbeitet wird?
Wie wird es in entsprechenden Pläne dargestellt, wenn jemand eine Änderung vom Bauteil an einem Blatt macht?
Es ist ziemlich viele Fragen oder??
D.
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dazree 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Gedächtnis (verifiziere das also besser bei CIM-Team):
Funktionieren tut das Ganze über einen Server, bei dem sich die E³-Anwender beim Öffnen eines Projekts anmelden. Alle Änderung am Projekt werden dort hin übertragen und von dort an alle anderen Clients weiter gereicht.
Die Anzahl gleichzeitiger Benutzer ist theoretisch auf 250 begrenzt. Sinnvoll sind aber sicher nicht mehr als 4-10. Wer an welchem Blatt arbeitet, sieht man im Projektbaum (aktueller Bearbeiter steht bei jedem Blatt dabei).
Im Moment ist der Inhalt eines Blatts, an dem jemand gerade bearbeitet, für andere nicht sichtbar. In der nächsten Version soll das aber möglich sein (wobei dann auch Änderung an Blättern auf den anderen Clients sofort sichtbar sein sollen).
Änderungen an Bauteilen werden sofort an alle Clients weiter gegeben. Ändern ein anderer also Bauteil-Attribute, die auf 'meinem' Blatt dargestellt sind, dann sehe ich die Änderung sofort wenn sich der Text auf 'meinem' Blatt ändert. Besondere Kennzeichnungen gibt es allerdings nicht.
