  E3.series
  Frage zu SQL-Anfrage in VBS
Von Komplexität zum Wettbewerbsvorteil: Warum MBSE der Schlüssel zum Komplexitätsmanagement ist, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu SQL-Anfrage in VBS (1013 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis diese Frage gehört jetzt eigentlich nicht hier ins E3-Forum, aber ich stell sie trotzdem mal hier rein, denn schließlich hab ich's ja auch von hier vom E3-Forum.
Davor kommt eine SQL-Anfrage
Do Until sql.EOF
'* objApp.PutMessage sql(0) & ": " & sql(1)
objExcel.Cells ( i,1) = sql(0)
objExcel.Cells ( i,2) = sql(1)
sql.MoveNext
Was hat es mit dem sql(0) und sql(1) auf sich ??? Woher weis ich was er sich da aus der DB reinholt ???
Das kann ich nämlich im Moment noch nicht nachvollziehen !?
Kann das mal jemand erläutern was da gemacht wird !?
thx
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler_S,
schade, daß Du die entsprechende SQL-Abfrage nicht mit hingeschrieben hast. Da würde der Zusammenhang besser sichtbar. Durch
Code:
Set sql = objDBcon.Execute("SELECT Entry, Description FROM ComponentData")
werden die Felder Entry und Description abgefragt und die kommen sauber getrennt in das Array sql(x).
Gruß Uwe
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke deine Info reicht mir schon !! Jetzt hab ich es verstanden, jetzt ist mir das klar !!
danke für deine Hilfe
Gruss Spindler_S
