 | eCADSTAR 2025 optimiert PCB-Design mit intelligenten Workflows und verbesserter Fertigungsintegration, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzen der Texte --> Bauteilbeschreibungen (702 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand mal nachträglich seine Bauteilbeschreibungen übersetzt ?? Ich habe bereits Attribute dafür angelegt beim erstellen meiner Bauteile, hab aber nur mal eine Deutsche Beschreibung eingefügt !! Wie kann ich denn das jetzt Nachträglich am Elegantesten Übersetzen lassen ?? Ich müsste irgendwie die Tabelle mit den Texten aus der DB rausbekommen, übersetzen lassen, und dann wieder einfügen !! Aber geht das so ohne weiteres ?? Hat von euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht ?? Dann kann ich auch meine fremdsprachen DB nicht mit Access öffnen !? In was für einem DB Format liegt denn die DB vor ?? SQL ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
timmle Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Hallo, habe ich Dich richtig verstanden, daß Du bei den Bauteileigenschaften das Attribut "Datenbankbeschreibung deutsch" ausgefüllt hast (z.B. 3poliger Netzstecker) und jetzt automatisch in alle Bauteile in "Datenbankbeschreibung englisch" die Übersetzung (3pin power plug) eingetragen werden soll? Um die Übersetzungstabelle zu erweitern, brauchst Du nur im Datenbankeditor Format -> Übersetzungstabelle... aufrufen. Die Übersetzung müßte dann ein Script übernehmen. Das ist nicht mehr ganz einfach :-). Aber vielleicht hat schon jemand sowas geschrieben. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, so weit hab ich jetzt noch gar nicht gedacht das per Script ausfüllen zu lassen. Aber eine gute Idee ;-). Ich dachte eigentlich mehr daran, die Tabelle aus der DB zu exportieren, diese Tabelle dann irgendwo an ein Übersetzungsbüro zu geben, die Text in die entsprechenden Felder eintragen lassen und dann wieder in die DB zu importieren !? Aber das über Script zu machen, darüber muss ich mal noch nachdenken. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Hallo, ich habe mal einen kleinen Script hinterlegt, der im Infofenster deutsche und englische Begriffe listet. Die Funktion "GetDatabasePath" muß angepasst werden oder man schreibt anstelle der Funktion den direkten Pfad zur 'languages.mdb'. Wenn der Script läuft, ist es nur eine Frage, wie intelligent man den Übersetzungsteil macht . Viel Erfolg ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey hallo Timmle, super danke Dir für deine Hilfe, ich bin leider noch nicht dazugekommen das mal zu testen, aber ich werde Die ein Feedback geben sobald ich es getestet habe !! thx & gruss Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
