  E3.series
  arbeitet von euch jemand mit der IEC 60617 Datenbank beim VDE-Verlag ??
Zuken kündigt E3.series 2026 an: Schnellere Elektrokonstruktion und höhere Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  arbeitet von euch jemand mit der IEC 60617 Datenbank beim VDE-Verlag ?? (1649 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu der IEC 60617 und der Online-Datenbank die es beim VDE-Verlag gibt, und zwar arbeitet jemand von euch damit oder hat schon mal damit gearbeitet ??
Kann man wenn man dort registriert ist und zugriff auf die DB hat die Symbole aus der DB eventuell in E³ weiterverarbeiten ?? Also liegen die Symbole vielleicht im DXF Format in der DB ??
Das wäre ja dann eine tolle Sache wenn das gehen würde !?
Kann mir da von euch jemand weiterhelfen ??
thx
Spindler_S
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch wenn die Antwort nun reichlich spät kommt:
Nach Auskunft der ÖVE stellt sich das ganze wie im
Anhang beschrieben dar.
Also im *.gif Format. Ich glaube in einem 4mm Raster,
kann es aber nicht mit Sicherheit bestätigen.
