 | Zuken erweitert mit GENESYS 2026 den Zugang zu MBSE und optimiert Entwicklungs-Workflows, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim austauschen eines Schalters (1025 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ein kleines Problem, und zwar hab ich gerade Versucht in einem Projekt einen Schalter zu tauschen. Das geht auch mal soweit, nur hab ich jetzt irgendwie ein Konflikt mit den Bezeichnungen, denn wenn ich mein ersetztes Bauteil wieder mit S2 Bezeichnen will, dann bekomme ich eine Fehlermeldung --> "Kein Gatter mit Bez. C01S003V in Bauteil -S2(3SB32024AD11) gefunden." Kann mir jemand sagen was ich machen muss dass diese Fehlermeldung nicht mehr kommt!? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Das Problem könnten unterschiedliche Pinnamen sein (zb. 13+14 /21+22) diese kann E3 dann nicht zuordnen. Entweder betroffenes Symbol löschen, dann Austauschen und wieder auflegen oder Bauteilname austragen (löschen) dann das Symbol tauschen und von E3 ein passendes Bauteil vorschlage lassen. Wege und Möglichkeiten gibt es viele. Ruhig immer rumspielen. Das wichtige sind halt die "Ebenen" Symbol oder Bauteil. Gruß Oliver
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja das mit dem löschen des betroffenen Symbols und auszutauschen hab ich versucht. Auch das mit der Bez. erst rauslöschen und dann das Symbol zu löschen und dann erst zu ersetzen hab ich auch versucht. Kommt aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Die Anschlusspunkte hab ich auch mal geändert, hat anscheinend auch nix gebracht!? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAOS Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich gerade eh festgestellt dass wenn ich eine Stückliste mache, dass da ein paar Bauteile noch drin sind die ich in meinem Plan eigentlich gar nicht mehr haben dürfte !? Es scheint als wären die gar nicht richtig gelöscht worden !? Keine Ahnung was ich da gemacht hab !? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbk66 Mitglied AE
 Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Hallo miteinander. Also das mit dem 'Gatter' und 'Bauteil' ist folgendermaßen: Ein Bauteil besteht aus mehreren Symbolen, die zu einer logischen Struktur zusammen geführt worden sind (Stromlaufplan Symbole, Schaltschanklayout symbole, usw.) Jedes dieser Symbole ist ein 'Gatter' im Bauteil, also eine Gruppe von Anschlusspunkten die an einem einzigen Symbol hängen. Wenn ich jetzt z.B. ein Bauteil mit dem Symbol C01S003V ('C' steht übrigens für 'Cim-Team' da dieses Symbol so nicht in der IEC Norm gibt) verwendet habe, und jetzt dieses gegen ein neues austausche das dieses Symbol nicht enthält bekomme ich die Fehlermeldung. Zum austauschen kann ich in E3 zwei Optionen wählen, 'mit Struktur' d.h. da System bietet nur Bauteile mit mindestens den gleichen Gattern an (nicht unbedingt mit den gleichen Ap Namen), und 'Ohne Struktur'. Im zweiten Fall bietet das System alle möglichen Bauteile zur Auswahl an, wenn diese das Gatter aber nicht enthalten wird das Bauteil zu einem so genannten 'Dynamischen Bauteil' (gekennzeichnet durch eine rote Ikone (anstelle von einer grünen, im Betriebsmittelbaum. Hoffe ich konnte weiterhelfen, mfg, Felix p.s. Ich hoffe ich habe das ganze nicht Falsch erklärt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Das mit löschen von Bauteilen ist so eine Sache. Nur Del reicht nicht. Im Bautelfenster nach ganz oben gehen und im Kontemenu "Nicht verwendete Bauteile löschen wählen!, das funktoniert aber nicht bei klemmen da muss man das noch mal extra im zweig klemmen machen. Gruß Oliver
PS: Felix hat auch recht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fbk66 Mitglied AE
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Hallo, also das ist so. Wenn in E3 ein Bauteil aus dem DB Fenster in das Projektfenster gezogen wird kommt es in die Projektstueckliste. Wenn ich jetzt 'nur' die Symbole aus dem Stromlaufplan oder dem Schaltschranklayout lösche bleibt das Bauteil/Betriebsmittel noch in der Projektstruktur (könnte ja sein das ich nur ein paar Änderungen machen will aber nicht gleich alles löschen will). Um ein Bauteil definitiv zu löschen muss ich über den Befehl 'Nicht verwendete Objekte löschen' (Rechts klick auf dem Projektname im Betriebsmittelbaum) alle nicht verwendeten Objekte aus dem Projekt löschen, dann sind sie auch aus der Stückliste. mfg, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
