  ArchTools
  Höhenkoten Master schnell finden
Autor Thema:  Höhenkoten Master schnell finden (1031 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
Gibt es eine einfach Möglichkeit, den (oder die) Höhenkoten-Master in einer Zeichnung schnell zu finden ?
Ich hab hier einen Bauwerksschnitt eines Kollegen und jetzt muss ich alle 123 Höhenkoten durchklappern um herauszufinden, welcher der Master ist ? Noch schöner wäre es, die Anhängigkeiten (temporär) sichtbar zu machen (zB. für Master-Slave eine Verbindungsline in rot, für Master-Clone eine in gelb ........).
Gibt es da eine Lösung ?
Stefan
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanW:
Hallo Tom!
Stefan
Hallo Stefan,
so eine Funktion war noch nicht eingebaut, hier ist Sie:
Code:
(defun c:athk-findmaster (/ block-en objectdata)
  (if (and (setq block-en (car (entsel "\nHöhenkoten-Block wählen: ")))
          (setq objectdata (xdata-get block-en "ARCHDIM-HK"))
    (cond
      ((= "MASTER" (cadr (assoc "TYPE" objectdata)))
      (alert "gewähltes Element ist selbst MASTER")
      ((and (setq master-id (cadr (assoc "MASTER" objectdata)))
            (setq master-set (athk-dimensionelements master-id))
      (command "._select" (ssadd (cadr master-set)(ssadd (car master-set))) "")
      (mapcar (function (lambda (en) (redraw en 3))) master-set)
      (alert "MASTER gefunden\n\nElemente sind ausgeleuchtet\nund können durch WAHL <VORHER> selektiert werden.")
    (alert "gewähltes Element ist keine Höhenkote")
  (prin1)
Im nächsten Update wird diese Funktion fest im Programm sein, so musst Du sie in die datei PLUGINS.LSP im ArchTools-Installationsverzeichnis speichern.
Herzliche Grüße
Tom
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom !
Genau das, was ich gesucht habe !
Besten Dank !
Gruß Stefan
