  ArchTools
  Einstellen der Zahlendarstellung
Autor Thema:  Einstellen der Zahlendarstellung (889 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab folgendes Problem:
Bei der Grundeinstellung ist die Darstellung der Höhenkoten bei z.B. 4cm = +4. Was muß ich einstellen, wenn ich den selben Wert in der Darstellung +0,04 haben will?
2. Problem: Wenn ich mir einen Stil einrichte und den anspeichere ist der beim nächsten Aufruf der Zeichnung oder einer neuen Zeichnung nicht mehr vorhanden.
Wär super wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Danke im voraus
Andreas
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Apr. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Woodfoot:
Das stellst Du im Dialog für die Maßzahlvariablen ein. Wenn Du mit der Variablen <METER> bemaßt, dann musst Du diese so editieren, dass z.B. für den Fall, dass Meter=0 und Zentimeter>0 ist, der Wert {0,$CM} verwendet wird, und analog für andere Fälle entsprechend andere Werte. $CM bedeutet darin der Zentimeterwert des Maßes, weitere Infos dazu erhältst Du in der Online-Hilfe des Dialogs ("?"-Knopf). Du solltest außerdem darauf achten, dass die führende Null des Zentimeterwerts nicht unterdrückt wird (im Dialog das Häkchen NICHT setzen).
Logisch, das ist normalerweise ja auch nicht erwünscht. Am einfachsten ist es, Du bereitest Dir eine Vorgabedatei zu (Endung DWT), die alle von Dir gewünschten Stile und Einstellungen enthält.
Du kannst alternativ auch im Dialog für die Höhenkoten-Stile die Stile in die RegDB sichern und daraus wieder holen. Demnächst gibt es noch einen Zeichnungsmanager, mit dem man sich die Stile auch aus anderen Zeichnungen kopieren kann.
Tom Berger
