  ArchTools
  Kreisbemaßung
Autor Thema:  Kreisbemaßung (1344 mal gelesen)
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und schon habe ich ein neues Problem.
Wenn ich einen Kreis bemaßen will (Durchmesser oder Radius) dann habe ich dazu in den Archtoolswerkzeugkästen keinen Button (oder übersehen?).
MIt dem Acad Button wird das betreffende Maß ermittelt, aber immer die 2. Zeile mit dem Ausdruck [Archdim ... ] dargestellt. Auch mit "Bemaßungsstil konvertieren" ist keine Lösung möglich.
Geht es nur mir so?
Grüße ..... Jürgen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm für die Kreisbemassung einen anderen Bemassungsstil
AsSchu
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
ich meine damit einen Stil, der mit der normalen acad-Bemassung arbeitet.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. Mrz. 2005 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brasi:
Geht es nur mir so?
Grüße ..... Jürgen
Nein, das geht allen so, wenn sie entsprechende Einstellungen verwenden :-)
Diese zweite Textzeile mit dem "ARCHDIM" dient in ArchDIM nur der raschen Erkennbarkeit von Maßen, die ohne Eingriff von ArchDIM erzeugt oder verändert wurden. Du kannst das leicht abstellen: Befehl DDIM -> Ändern -> Alternativeinheiten -> "Alternativeinheiten anzeigen" abstellen. Alternativ kannst Du natürlich auch einen eigenen Bemaßungsstil dafür erzeugen.
Eine Kreisbemaßung ist bisher in ArchDIM nicht vorgesehen - so, wie Architekten einen Kreis bemaßen, ist es doch problemlos mit der normalen linearen Bemaßung von ArchDIM möglich: zeige einfach zwei Quadrantenpunkte am Kreis und plaziere das Maß dort, wo Du es haben willst.
Falls tatsächlich eine analog zur Bogenbemaßung assoziativ an den Kreis gekoppelte Kreisbemaßung gewünscht wird, lässt sich das natürlich auch realisieren. Bisher (in 13 Jahren ArchDIM) bist Du der erste :-)
Ansonsten: ich habe heute nacht noch die neue Version 2004.g10 ins Netz gestellt, in der noch zwei weitere Inkompatibilitäten in AutoCAD LT / LT-Extender umgangen werden.
Tom Berger
Brasi
Bauingenieur
Windows XP Prof SP3
Bricscad V 11 Pro
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Hinweise.
Ist schon klar, dass in der Architekturbemassung mit dem linearen Stil auskommt, aber aus Platzmangel wollte ich einen Radius halt analog der Bogenbemassung ausführen.
Viele Grüße ... Jürgen
