  ArchTools
  Größergleich-Zeichen
Autor Thema:  Größergleich-Zeichen (2960 mal gelesen)
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Archtools über irgendein Steuerzeichen dazu bringen, in der Maßtextschablonen-Überschreibung ein Größergleich-Zeichen ≥ darzustellen?
Der Zeichensatz Simplex, den wir für Bemaßungen verwenden, enthält keins, aber auch die Darstellung des Kleinergleich (die es komischerweise im Zeichensatz gibt) funktioniert nicht. Es erscheinen immer nur Fragezeichen...
Axel Bley
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein trickreicher Workaround wäre diese Sequenz von Steuerzeichen, mit der man einen Bruch schreibt: oben das "<" Zeichen, unten steht nichts - das Minuszeichen wird dann durch den Bruchstrich dargestellt: {\H0.7x;\S>/;}1,234
Dabei steht "\H0.7x;" für die Größe des <= Zeichens (0,7 mal so groß wie der normale Text), "\S" leitet einen Bruch ein, "/" ist der horizontale Bruchstrich (witzigerweise ist # der schräge Bruchstrich), das ";" beendet die Bruchsequenz. Das ganze ist mit "{" und "}" als Block definiert, dessen interne Steuerzeichen keine Änderung nach außen bewirken.
Auch die Hochstellung der Millimeter wird bei ArchTools über eine Variation des Bruchs erzeugt.
Tom Berger
