  ArchTools
  Höhenkotenaktualisierung bringt das System zu Absturz
Autor Thema:  Höhenkotenaktualisierung bringt das System zu Absturz (876 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum hängt sich der Computer auf, wenn ich den Stil der Höhenkote
ändere ??
Das ist ziemlich lästig.
Ciao
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
warum hängt sich der Computer auf, wenn ich den til der Höhenkote
ändereS ??
Ciao
Das kann ich mir vorstellen, dass das lästig ist. Nur: bei mir hängt der Rechner sich nicht auf, wenn ich den Stil der Höhenkote
ändere.
Wie immer wäre also etwas mehr Information hilfreich zur Beurteilung der Situation: welche AutoCAD Version, welche ArchTools Version, welche Änderungen am Stil nimmst Du vor? Gibt's eine Fehlermeldung?
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Autocad und Archtoolsversion stehen in meinem Profil.
Änderungen: ich habe die Position des Textes veränert.
Ciao
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun, wie immer: die 2002er Version ist längst durch neuere Versionen abgelöst worden, in denen auch zahlreiche bekannt gewordene Fehler beseitigt worden sind. Zwar gehört der beschriebene Fehler nicht zu denen, die bereits vorher aufgetaucht sind, aber er lässt sich mit der aktuellen Version von ArchTools nicht reproduzieren. Da das Update auf die weiterentwickelnden Versionen kostenfrei ist, gibt es Support natürlich nur für die jeweils aktuelle Version von ArchTools.
Trotzdem die Frage: welche 2002er Version von ArchTools verwendest Du, und auf welche Weise hast Du die Maßtextposition im Stil verändert?
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version e16
ich habe dem Maßtext einen anderen X-Wert, -50 gegeben
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Version e16
Auch in dieser Version kann ich den Fehler nicht nachvollziehen. Auch die üblichen Fehleingaben wie Leerzeichen zwischen "-" und dem Rest oder wie Komma statt Punkt werden korrekt abgefangen und korrekt interpretiert. Nimmst Du in dem Dialog auch noch andere Einstellungen vor, die den Absturz verursachen könnten? Kommt dieser Absturz bei jedem Bemaßungsstil vor? In jeder Zeichnung?
Eventuell hilft es mir, wenn Du mir an berger@archtools.de die fragliche Zeichnung sendest.
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von tom.berger:
Das ist korrekt
Asturz bei jedem Bemaßungsstil vor? In jeder Zeichnung?
ja
[/B]
Ich erstelle jetzt neue Stile
