 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: -DIMTMOVE- spinnt (802 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional,
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Schade das du nicht einfach postest was du rausgefunden hast, sondern einfach den ganzen Thread löscht !? (oder?) Es dauert nicht mehr lange und dann kann Otto-Mitglied seine Beiträge nicht mehr löschen wenn so "grundlos" mit dieser Funktion umgegangen wird. Nicht das du deine geistigen Ergüsse gelöscht hast, nein - Auch MEINE ! Und die widerum waren für die Allgemeinheit gedacht und zeigten einen Weg um "den Fehler" zu finden der das Problem betrifft. <wollte ich nur mal loswerden> ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Zum "Problem" : ob die ArchTools nun was umstellen oder nicht ist ja bei dem konkreten (existierenden) Beispiel egal, darum: (irgendein autom. Umstellen ist ein anderes Probl. welches ich natürlich nicht nachvollziehen kann / keine Archtools..)
Gestern sagtest du : "Nein / keine Verwechslung" die heute gepostete Datei zeigt aber genau das was ich in dem anderen Thread ( ) beschrieben/vermutet hatte.. Dimtmove steht im genutzten Stil NICHT auf 2 und somit verhalten sich die Bemaßungen auch ganz normal.. was sagst du nun dazu ? ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, natürlich hast du Recht, wenn du sagst, dass DIMTMOVE bei der geposteten Datei auf 0 steht. Aber 1. lasse ich das bei jedem Öffnen einer Datei über die acaddoc immer auf 2 stellen, und 2. wenn man wieder auf 2 stellt und dann in die Bemassung von Archtools geht steht die Var. dann wieder auf Null. Das ist das Problem. Bemasse ich mit der "normalen" Acadbemassung passiert das nicht :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Aber 1. lasse ich das bei jedem Öffnen einer Datei über die acaddoc immer auf 2 stellen, und 2. wenn man wieder auf 2 stellt und dann in die Bemassung von Archtools geht steht die Var. dann wieder auf Null. Das ist das Problem. Bemasse ich mit der "normalen" Acadbemassung passiert das nicht :-))
ArchDIM (das Bemaßungsmodul in ArchTools) setzt aus Kompatibilitätsgründen noch die immer noch unterstützte und eigentlich veraltete Variable DIMFIT, die inzwischen durch die Variablen DIMATFIT und DIMTMOVE ersetzt wurde. Die Einstellung DIMTMOVE = 0 wird von ArchDIM nicht unterstützt, weil ArchDIM die Maßtextposition selbst kontrolliert, was bei DIMTMOVE=0 nicht möglich wäre ("Kommaverschiebung", "enge Maße" usw). ArchDIM hat eine spezielle Funktion (Befehl: AD-NEWCHAINPOSITION bzw 3. Knopf von links im Editieren-Werkzeugkasten) zum Verschieben von Maßketten, bei der die Defpoints an der originalen Stelle erhalten bleiben. Gruß Tom Berger
erstellt am: 31. Aug. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Eins habe ich noch vergessen: ArchTools stellt DIMFIT auf 5, womit DIMTMOVE automatisch den Wert 2 erhält. Da ArchTools selbst mit DIMTMOVE=0 nichts anfangen kann, stellt es natürlich auch nicht diesen Wert ein. Es muss also was anderes dran schuld sein, dass DIMTMOVE sich bei Dir auf 0 setzt - ich vermute, dass Du einfach einen anderen Bemaßungsstil aktiv setzt. Beachte bitte auch, dass es sich bei DIMTMOVE um eine Bemaßungsvariable, also eine Einstellung des Bemaßungsstils handelt - wenn Du den Bemaßungsstil wechselst, dann wird logischerweise auch DIMTMOVE auf den Wert des aktuellen Stils gesetzt. Und auch das ist wichtig: wenn Du diese Variable selbst in Deiner ACADDOC.LSP manipulierst, dann gilt diese Veränderung nur als Überschreibung des aktuellen Stils. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom.berger: Eins habe ich noch vergessen: ArchTools stellt DIMFIT auf 5, womit DIMTMOVE automatisch den Wert 2 erhält. Da ArchTools selbst mit DIMTMOVE=0 nichts anfangen kann, stellt es natürlich auch nicht diesen Wert ein. Es muss also was anderes dran schuld sein, dass DIMTMOVE sich bei Dir auf 0 setzt - ich vermute, dass Du einfach einen anderen Bemaßungsstil aktiv setzt.Beachte bitte auch, dass es sich bei DIMTMOVE um eine Bemaßungsvariable, also eine Einstellung des Bemaßungsstils handelt - wenn Du den Bemaßungsstil wechselst, dann wird logischerweise auch DIMTMOVE auf den Wert des aktuellen Stils gesetzt. Und auch das ist wichtig: wenn Du diese Variable selbst in Deiner ACADDOC.LSP manipulierst, dann gilt diese Veränderung nur als Überschreibung des aktuellen Stils. Gruß Tom Berger
Hallo, das ist mir alles bewusst. Und so sieht meine acaddoc aus (setvar "Attdia" 1) (setvar "PDmode" 0) (setvar "OSNAPCOORD" 1) (setvar "TEXTFILL" 1) (setvar "Regenmode" 1) (setvar "UCSFOLLOW" 0) (setvar "UCSICON" 1) (setvar "Pickstyle" 1) (setvar "Pickfirst" 1) (setvar "Edgemode" 1) (setvar "PSLTSCALE" 0) (setvar "Fontalt" "ISO.shx") (setvar "COORDS" 2) (setvar "Gripblock" 1) (setvar "DIMFIT" 5) (setvar "DRAGMODE" 2) (setvar "BlipMODE" 0) (setvar "DIMTMOVE" 2) Das Problem besteht auch nur in einer Zeichnung. Diese war aber keine "Fremddatei", sondern aus meiner normalen Vorlage erstellt. wie gesagt nur in einer Datei Nach dem rüberkopieren in eine Neue Datei hat ja auch alles wieder geklappt.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Das Problem besteht auch nur in einer Zeichnung. Diese war aber keine "Fremddatei", sondern aus meiner normalen Vorlage erstellt.wie gesagt nur in einer Datei Nach dem rüberkopieren in eine Neue Datei hat ja auch alles wieder geklappt.
Das ist merkwürdig. Aber ein Tipp: Du solltest aus den schon angeführten Gründen das Setzen von Bemaßungsvariablen in der ACADDOC u.ä. unterlassen. Falls Du bestimmte Einstellungen für die Bemaßungen benötigst, dann solltest Du diese in einem Stil speichern und in der ACADDOC dann diesen Stil aktiv setzen bzw laden. Ansonsten kann Dein System sich nämlich unvorhersehbar verhalten. In einer leeren Zeichnung erzeugt ArchDIM den Vorgabe-Bemaßungsstil und setzt diesen aktiv. Je nachdem, ob Deine ACADDOC zuerst ausgeführt wird oder die Initialisierung von ArchDIM, werden entweder die Einstellungen Deiner ACADDOC überschrieben oder Deine Einstellungen überschreiben den ArchDIM Bemaßungsstil. Beides dürfte unerwünscht sein. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Wird wohl ein Rätsel bleiben. Dein Tipp mit der acaddoc: Nunja theoretisch hätte ich die Sysvars nicht noch einmal über die acaddoc einstellen lassen müssen, da ich mit einer Vorlage arbeite, in der schon sämtliche Bem-Stile deffiniert sind. Das war nur so zur Sicherheit gedacht; und auch für eine Kollegin die mit FP7 arbeitet. Werde das jetzt auch da rausnehmen. Ciao
