  ArchTools
  LISP für AutoCAD Map5
Autor Thema:  LISP für AutoCAD Map5 (806 mal gelesen)
pain
Sehen Sie sich das Profil von pain an!   Senden Sie eine Private Message an pain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pain
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T3-F24.txt
ich bin kein LISP-Programmierer (sondern mehr VBA) und beiße mir schon seit Tagen die Zähne an der Aktualisierung einer LISP-Routine aus, die unter Map 4 lief, aber unter Map 5 aussteigt. Kann mir jemand erklären, warum ich in der beigefügten Funktion eine Fehlermeldung bekomme die da heißt:
"; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: update"
Und zwar unabhängig davon, ob ich "Update" oder 'Update schreibe.
Reicht der beigefügte Text oder braucht es mehr um das zu verstehen? Newbee doesn't know.
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[QUOTE]Original erstellt von pain:
[QUOTE]
Irgend wie hast Du Dich völlig verlaufen, denn in diesem Forum geht es um ArchTools. Du solltest Deine Frage also besser im Autodesk-LISP-Forum stellen (noch besser: im VBA-Forum, denn Dein Programm hat mit LISP ziemlich wenig zu tun :-))
Aber damit Du ein wenig weiter kommst: es heisst 'UPDATE. Und so weit ich sehen kann, hat die Variable MY_LINK in
(vlax-invoke-method my_link "update")
keinen Wert. Und da diese Zeile vermutlich ohnehin nur AutoCAD aufräumen soll, genügt dies:
(vlax-invoke-method (vlax-Get-Acad-object)'update)
Tom Berger
pain
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom.berger:
Verlaufen ist wohl richtig, aber was soll's; ich werde Deinen Tip ausprobiern und bedanke mich für den Hinweis. Verlaufen habe ich mich übrigens deshalb, weil mich "das" Google bei den von mir eingegebenen Fehlersuchbegriffen genau hierher geführt hat.
Newbee says Thanks and Goodbye.
