  ArchTools
  lentityp 262273
Autor Thema:  lentityp 262273 (738 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Tom Berger
PS Wenn Du mir nicht mitteilst, bei Ausführung welchen Befehls und welcher Aktion der Fehler passiert ist, kann ich Dir beim allerbesten Willen nicht helfen. Ich kann aus der Fehlermeldung nur ersehen, dass eine Funktion einen falschen Argumenttyp erhält, mehr nicht.
AsSchu
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom.berger:
Tom Berger
Beim Öffnen einer zusätzlichen Datei.
War die Dritte im Bunde.
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da es sich hier um einen Argumenttyp-Fehler handelt, hat das nichst mit den exotischen anderen Abstürzen beim Öffnen von Dateien zu tun.
Falls der Fehler mit ArchTools zu tun hat, dann kann eine ArchTools-Systemvariable schuld sein, die einen falschen Wert erhalten hat, den ArchTools bei der Eingabe nicht überprüft hat. Dieser Fehler müsste mit dieser Zeichnungsdatei immer vorkommen, egal als wievielte Datei das Teil geöffnet wird. Falls Du mir die Zeichnungsdatei zusendest, kann ich sie analysieren und den Fehler bereinigen.
Zu bedenken ist allerdings, dass dieser Fehler eventuell schon längst bereinigt ist, da Du ja immer noch mit einer sehr alten Version arbeitest.
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins leid.
Habe auch im moment nicht die Zeit dazu.
Termindruck
