  ArchTools
  muss ich die Bemassung etwa immer sprengen vor abgabe an Dritte
Autor Thema:  muss ich die Bemassung etwa immer sprengen vor abgabe an Dritte (1617 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zu Testzwecken meine Zeichnungen ohne archtools geladen.
Leider bekam die Bemassung solch blöde Formatierung.
Siehe Anlage.
Ich muss die Bemassung also immer sprengen bevor ich die Pläne weitergebe oder?
Sorry ohne Anlage
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 01. Jul. 2004 editiert.]
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Siehe Anlage.
Nein, natürlich nicht. Die zweite Zeile der Bemaßung wird von ArchDIM für Öffnungsmaße usw verwendet. Wenn nun jemand eine Zeichnung mit ArchDIM Maßen erhält und selber kein ArchDIM hat, dann werden die Maße zunächst mal korrekt so angezeigt, wie das durch ArchDIM erledigt wurde. Wird allerdings ein Maß ohne Hilfe von ArchDIM verändert (leider auch bei Dingen wie Layeränderung usw), dann wird es eben wieder von AutoCAD kontrolliert, und das kennt nun mal keine Öffnungsmaße, Maßzahlvariablen usw .... Dann wird das Maß genau so angezeigt, wie es bei Befolgung der AutoCAD-Stileinstellungen angezeigt werden soll.
Wenn der Empfänger diese Maße ohne ArchDIM weiter bearbeiten will, dann kann er mit dem AutoCAD Befehl DDIM den Stil so ändern, dass die zweite Maßtextzeile nicht mehr angezeigt wird. Dazu im DDIM-Dialog -> Primäreinheiten - Suffix und dort das "\X" löschen, und im DDIM-Dialog -> Alternativeinheiten -> Präfix das "ARCHDIM" löschen.
Ich hätte das auch anders machen können, aber mir war wichtig, dass jemand, der so ein Maß verändert, auch gleich sieht, dass eventuell nicht mehr alle Daten angezeigt werden. Dabei verschwinden nämlich die Maßtexte aus ArchDIM und eventuelle Öffnungsmaße. Sorry, aber AutoCAD kann das nun mal nicht ...
Die Öffnungsmaße und alle Maßzahlvariablen sind übrigens nach wie vor vorhanden, wenn ein ArchDIM Anwender diese Zeichnungen wieder zurück bekommt. Es genügt dann eine einfache Aktualisierung der Maße, und gut isses.
Tom Berger
erstellt am: 01. Jul. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, auch hier noch eine Korrektur. Es geht noch viel einfacher: einfach im DDIM Dialog -> Alternativeinheiten -> "Alternativeinheiten anzeigen" das Häkchen oben links deaktivieren. Das kannst Du auch schon selbst machen, auch wenn Du ArchDIM geladen hast. In ArchDIM bemerkst Du keinen Unterschied, der Empfänger der Zeichnung aber bemerkt nichts mehr von der Anzeige der zweiten Zeile. Der Nachteil aber ist dann natürlich, dass der Empfänger eventuell auch nicht bemerkt, dass er Öffnungsmaße o.ä. zum Verschwinden bringt.
Tom Berger
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
hab hier den umgekehrten Fall.
In einer Datei wurde die Bemassung mal vor Jahren mit den Archtools erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Textüberschreibungen (mit Autocad-mitteln) auf einmal zu löschen?
Grüße Karin
erstellt am: 16. Jul. 2004 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cadzia:
Befehl: bem
Bem: neutext
<Text leer lassen>
Bem Objekte wählen: alle
Bem: exit
Tom Berger
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, so einfach? DANKE!!!!
Grüße Karin
