| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schon wieder Absturz (1267 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional,
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: was ist denn das nun schon wieder?
Wie soll ich das wissen? Bitte zukünftig IMMER bei Fehlermeldungen auch genau beschrieben, wie diese zustande gekommen sind. Hier sehe ich wenigstens, dass Du gerade den Befehl ._PSPACE aufgerufen hast, und mit dem hat ArchTools gar nix zu tun. Ich kann hier nach Belieben zwischen MSPACE und PSPACE wechseln, ohne dass irgend was anderes passiert als das, was passieren soll. ArchTools macht nix, wenn von MSPACE auf PSPACE gewechselt wird oder umgekehrt. Da liegt wohl ein Fehler im Datentyp mit einer Variablen vor, die irgend ein Programm benötigt. Ich habe so eine Fehlermeldung von AutoCAD aber auch noch nie gesehen, üblicherweise würde AutoCAD bei Datentypfehlern melden "Fehlerhafter Argumenttyp: stringp" o.ä.. Ich kann Dir aber auch nicht sagen, ob die Fehlermeldung jetzt von AutoCAD oder von einem anderen Programm stammt - aus ArchTools ist sie jedenfalls nicht. Durch den Fehler stürzt offensichtlich der LISP Interpreter ab, so dass dann der fehlende LISP-Kontext gemeldet wird. Wenn der Fehler reproduzierbar ist, dann würde ich empfehlen, dass Du nacheinander alle Deine in AutoCAD geladenen Anwendungen deinstallierst und jeweils nach einem Neustart von AutoCAD nachsiehst, ob der Fehler immer noch auftritt. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja, per PM hattest du mir ja einige Tipps gegeben. ----- Original Message ----- das ist auch der Fall bei mir -ich meinte andere Anwendungen- Nicht archtools Wozu soll ich das noch separat laden lassen, wenn es sich selbst lädt :-)) ---------------------------- OK, dann hilft vielleicht die Info aus diesem Thread weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000652.shtml
Ich konnte die vor längerer Zeit gemeldeten Abstürze bei einigen Anwendern damit komplett ausschalten. Du solltest also, noch bevor Du irgend welche Anwendungen lädtst (oder automatisch laden lässt), ein (command "._redraw") durchführen oder diese Zeilen (vl-load-com) (vlax-invoke-method (vlax-Get-Acad-object)'update) Am sinnvollsten ist wohl, wenn man das Laden aller Anwendungen, die nicht wie ArchTools einen eigenen Mechanismus verwenden, in eine eigene LISP-Funktion schreibt, und diese über die S::STARTUP Funktion ausführen lässt (siehe ARCHTOOLS.MNL). In diese Funktion schreibt man als erste zwei Zeilen obige "Aufweck-Funktion". Ansonsten wär's mir sehr lieb, wenn wir diese Diskussion nicht als private Mail auf CAD.de fortführen könnten. Eventuell könnte das auch andere ArchTools Anwender interessieren, so dass das ArchTools Forum die richtige Plattform wäre, aber sonst ist die direkte Mail an berger@archtools.de sinnvoller. Gruß Tom Berger das scheint es aber nicht zu sein. allerdings habe ich jetzt Archtools deaktiviert. Und siehe da, ich kann 20 Zeichnungen öffnen ohne irgeneinen Absturz.
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Härtetest: ohne archtools: 24 Zeichnungen geöffnet ( zu mehr hatte ich keine Lust) nix passiert.
mit archtools: spätestens nach der 7. Zeichnung Absturz mit der Meldung: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xc0000005 (Zugriffsverletzung) Warnung: Unwind übersprungen bei Ausnahmebedingung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: also Härtetest: ohne archtools: 24 Zeichnungen geöffnet ( zu mehr hatte ich keine Lust) nix passiert.
Ein Fehler in der Speicherverwaltung von AutoCAD - ich vermute dasselbe Problem, wie es im angegebenen Link diskutiert wurde. ArchTools arbeitet in einem geschützten Namensbereich, eventuell musst Du selbst nochmals einen Befehl aufrufen, bevor Du die nächste Zeichnungsdatei aufrufst. Kannst Du das nochmal testen? Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: also Härtetest: mit archtools: spätestens nach der 7. Zeichnung Absturz
Probier's doch bitte auch mal mit der neuen ArchTools 2004.f6, die ich soeben zum Download bereit gestellt habe. Ich habe hier noch an einigen weiteren Stellen den Workaround eingebaut, der im obigen Link für den AutoCAD Bug diskutiert wurde. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom.berger: Probier's doch bitte auch mal mit der neuen ArchTools 2004.f6, die ich soeben zum Download bereit gestellt habe.
Vor Montag werde ich nicht dazu kommen. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Ich habe wieder die 2002er Version zurückgedatet. Die 2004er war mir einfach zu lahm. Abstürze sind immer noch vorhanden.
Ich hab' den nämlichen Fehler auch noch in Zusammenhang mit dem AutoCAD Befehl HELP bzw HILFE gefunden und in der 2004.e7 bereinigt. Was für einen Rechner hast Du? ich habe hier einen Athlon 2100 XP mit 256 Megabyte RAM, und mit dem kann ich problemlos die größten Dateien öffnen und bearbeiten, die mir meine Kunden zum Testen überlassen. Auch auf einem deutlich langsameren Rechner sollte ArchTools keineswegs "lahm" laufen. Beachte, dass die 2002er Version nicht weiter gepflegt wird, und dass es keinen wirklichen Support im Sinne von Fehlerbeseitigungen mehr dafür gibt. Die 2002er Version ist komplett von der 2004er abgelöst worden. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe jetzt extra eine Umfrage unter den Anwendern gestartet, die über ähnliche Abstürze vor der Version 2004.f3 geklagt hatten. Alle berichten, dass diese Abstürze nach der Version f3 nicht mehr vorkamen, dass sie aber wohl auch nie mehr als 4 oder 5 Zeichnungen gleichzeitig offen haben. Tests mit der Version 2004.f7 auch bei diesen Anwendern zeigten auch beim gleichzeitigen Öffnen von mehr als 7 Zeichnungen keine Abstürze. Über "lahmes" Verhalten von ArchTools klagt niemand. Lediglich das Warten auf die Initialisierung von ArchTools bei sehr großen Zeichnungen (deutlich über 10 Megabyte) wird bemängelt. Gruß Tom Berger ------------------
| Anzeige.:
