  ArchTools
  unknown-software?
Autor Thema:  unknown-software? (783 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nächste Problem
und nix geht mehr von den Befehlen aus archtools
passierte mittendrin
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Das nächste Problem
"Mittendrin" von was?
Ich brauche schon ein wenig mehr Infos, wenn ich einem Fehler auf die Spur kommen soll.
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom.berger:
in der Bearbeitung
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Bearbeitung
Bitte!
Welche Bearbeitung? Welcher Befehl? Wie viele Zeichnungen parallel offen? Welche Applikationen geladen?
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte!
Tom Berger
1. In dem Bemassungsbefehl
2. 2 Zeichnungen parallel geöffnet
3. Außer Atchtools nur noch cadMANdu
Das cadMANdu hat seit 4 Jahren aber noch nie Ärger bereitet; das läuft sehr stabil.
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte, bitte lass Dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen:
1. In welchem Bemaßungsbefehl? Wann passsiert der Absturz dort? Vor dem Platzieren der Bemaßung oder danach?
2. Absturz in der ersten oder zweiten Zeichnung? Waren darin alte und neue Bemaßungen gemischt? Neue Bemaßungsstile?
3. CADmandu hat auch ein Bemaßungswerkzeug. Wenn das aktiv ist, und wenn da auch Reaktoren auf den Bemaßungen liegen, dann gibt das zwangsläufig Konflikte - nach einem Befehl kommt der ArchDIM Reaktor und verändert die Bemaßung. Diese Veränderung weckt den CADmandu Reaktor, der dann mit der Bemaßung seine eigenen Sachen anstellt. Dies weckt wieder den ArchDIM Reaktor, das wieder den ... usw ad infinitum.
Tom Berger
AsSchu
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danach
in der 1. Zeichnung und Bemaßungen gemischt und neue Bemaßungsstile
ich bemaße nicht mit cadmandu; und ich bin mir nicht sicher, dass dort Reactoren dranhängen. Jedenfalls funzt die Bemassung von cadmandu bei mir nicht
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danach
Bitte, bitte, bitte: WONACH?
Welchen Befehl benutzt Du? Wie gehst Du im Einzelnen vor? BKS? Und was bedeutet "danach" genau? Am Ende des Befehls, nachdem die Bemaßung plaziert und erzeugt wurde? Oder beim Aufruf des nächsten Befehls?
Sobald Du mir die genauen Umstände genannt hast, kann ich das hier ja mal überprüfen. Wenn der Fehler bei mir dann nicht nachvollziehbar ist, dann kann eventuell auch helfen, dass Du mir Deine Zeichnungsdatei zur Verfügung stellst.
Gruß´
Tom Berger
