  ArchTools
  Fehler
Autor Thema:  Fehler (542 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional,
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann dieser Fehler bedeuten?
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Die Fehlermeldung zeigt nur an, dass der VisualLISP Interpreter abgestürzt ist - die Adressangaben darin bezeichnen den Fehler nicht genauer.
Eigentlich sollte ein LISP Programm den Interpreter niemals zum Absturz bringen können. Unter welchen Umständen taucht der Fehler auf? Ist er reproduzierbar?
Grüße aus Kassel
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
AsSchu
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
meistens taucht dieser Fehler auf, wenn mehrere Zeichnungen hintereinander geöffnet werden.
Ciao
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hai,
Ciao
Ich bin doch kein Hai :-)
Einfach beim Befehl "Öffnen", oder da ganz konkret bei bestimmten Umständen wie z.B. dem Laden von bestimmten LISP Funktionen wie ArchTools.
Die Meldungen beim Laden von ArchTools haben v.a. den Zweck, genau feststellen zu können, wo dabei ein Fehler auftritt, wenn einer auftritt. Sehen Sie sich mal die Meldungen an, wenn eine Zeichnung mit ArchTools geöffnet wird. Wenn davon entweder alle oder gar keine erscheint, dann ist ArchTools an dem Absturz unschuldig.
Es ist sinnvoll, für jede geladene LISP-Datei eine eigene Meldung einzurichten, mit der sich das Programm bei erfolgreichem Laden bemerkbar macht - Fehler können so leichter eingegrenzt werden.
Denkbar wäre ein Absturz, wenn Sie zusätzlich zu dem in ArchTools implementierten Mechanismus zum automatischen laden einen anderen Mechanismus eingerichtet haben, z.B. ArchTools im Autostart Ordner abgelegt haben. In dem Fall wird das Programm ohne jede Prüfung (die könnte wie in der ArchTools.MNL nur außerhalb der VLX-Datei stattfinden) ein zweites Mal geladen. Das aber würden Sie bei jedem Start von ArchTools bemerken.
Grüße aus Kassel
Tom Berger
