 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenkoten (1393 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional,
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: Master: Einfügepunkt <RETURN=exit>: "Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil (\"31218.13403989002\"))" Ich habe die Zeichnung nicht verlassen. Vor 5 Minuten konnte ich noch assoz. Höhenkoten erstellen. Nun nur noch eine. Dann die o.a. Meldung. ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Befehl: Master: Einfügepunkt <RETURN=exit>: "Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil (\"31218.13403989002\"))" Ich habe die Zeichnung nicht verlassen. Vor 5 Minuten konnte ich noch assoz. Höhenkoten erstellen.
Hallo, welche ArchTools Version? Welche AutoCAD Version? Tritt der Fehler nachvollziehbar in dieser Zeichnung auf? In anderen Zeichnungen? Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Beide Versionen in meinem Profil Fehler tritt immer wieder mal auf, bei allen Zeichnungen. Ciao
Wenn der Fehler nicht regelmäßig auftritt, dann ist es natürlich schwierig, ihn zu lokalisieren. Ich kenne diese Fehlermeldung noch nicht von anderen Anwendern, werde aber ein Auge darauf halten. Hilfreich wäre es, die genauen Umstände zu erfahren, unter denen der Fehler auftritt. Welche Funktionen sind vorher aufgerufen worden, welche individuellen Einstellungen gibt es? Darüber hinaus empfehle ich dringend, auf die aktuelle Version ArchTools 2004 aufzurüsten. Das Update von ArchTools ist immer kostenfrei, wenn die zugrunde liegende AutoCAD Version gleich geblieben ist. Gruß Tom Berger PS - die Angabe eines Realnamens fände ich höflich ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darüber hinaus empfehle ich dringend, auf die aktuelle Version ArchTools 2004 aufzurüsten. Das Update von ArchTools ist immer kostenfrei, wenn die zugrunde liegende AutoCAD Version gleich geblieben ist. Da die 2004 er Version eine völlig neue Philosophie hat, und ich im Moment keine Zeit habe mich damit zu befassen (muss auch meine Kolleginnen dann einweisen) arbeiten wir im Moment noch mit 2002. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Nein, da steckt keine grundlegend neue Philosophie dahinter. Ohnehin wurde nur das Modul ArchDIM verändert (alles andere bleibt identisch). Und auch in ArchDIM ist das Erstellen der Bemaßungen völlig identisch zu früheren Versionen. Man hat jetzt mehr Einstellungsmöglichkeiten, den Bemaßungsstil und die Textpositionierung zu beeinflussen, und man kann den Maßtext jetzt sehr flexibel gestalten und besonders Öffnungsmaße sehr leicht handhaben. Vielleicht der wichtigste Unterschied ist der, dass alle ArchDIM Einstellungen nun direkt am Bemaßungsstil gespeichert werden, so dass verschiedene Stile mit verschiedenen Einstellungen möglich sind. Aber es genügt, sich einmal den gewünschten Bemaßungsstil zu erstellen, wenn man mit dem automatisch erzeugten Stil nicht zufrieden ist, und arbeitet dann so weiter wie früher auch. Übrigens: Bemaßungsstile mitsamt ArchDIM Einstellungen lassen sich auch via DesignCenter von einer Zeichnung in die andere ziehen. Gruß Tom Berger
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: ATHK Master: Einfügepunkt <RETURN=exit>: Einfügepunkt <RETURN=exit>: '_zoom >>Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster] <Echtzeit>: _w >>Erste Ecke angeben: >>Entgegengesetzte Ecke angeben: Einfügepunkt <RETURN=exit>: "Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil (\"40119.10011451319\"))" Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Befehl: ATHK Master: Einfügepunkt <RETURN=exit>: Einfügepunkt <RETURN=exit>: '_zoom >>Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster] <Echtzeit>: _w >>Erste Ecke angeben: >>Entgegengesetzte Ecke angeben: Einfügepunkt <RETURN=exit>: "Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil (\"40119.10011451319\"))"Bitte um Hilfe
Das ist hier nicht nachvollziehbar - es geht völlig problemlos genau so, wie es funktionieren soll. Welche AutoCAD/ArchTools Version ist im Einsatz? Können Sie mir die Zeichung zusenden, bei der das passiert? Gruß Tom Berger
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: in der Anlage Datei
Hallo, ich würde empfehlen, solche Dateien zukünftig doch eher als private Post zu versenden. Solche Dateien müssen ja nicht für alle Ewigkeiten die Server bei cad.de verstopfen, zumal sie für die Öffentlichkeit völlig uninteressant sind. Ich werd' sie mir gleich mal ansehen. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hab's soeben ausprobiert: mit der aktuellen ArchTools Version unter AutoCAD 2002 klappt alles völlig korrekt. Ich weiss leider immer noch nicht, in welcher Konfiguration bei Ihnen der Fehler auftritt. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von tom.berger: ich würde empfehlen, solche Dateien zukünftig doch eher als private Post zu versenden. Solche Dateien müssen ja nicht für alle Ewigkeiten die Server bei cad.de verstopfen, zumal sie für die Öffentlichkeit völlig uninteressant sind.die Dateien kann man auch wieder "abhängen" unter Anhänge bearbeiten. Bitte mal nachschauen. Ich weiss leider immer noch nicht, in welcher Konfiguration bei Ihnen der Fehler auftritt. die Konfiguration steht in meinem Profil. Acad 2002, Archtools 2002. Bitte lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Original erstellt von tom.berger: die Konfiguration steht in meinem Profil. Acad 2002, Archtools 2002. Bitte lesen.
Danke. Dann würde ich an Ihrer Stelle mal ausprobieren, ob der Fehler mit der ArchTools Version 2004 auch noch passiert. Die 2004er Version läuft auf denselben Plattformen wie die 2002er, das Update ist kostenlos, und es gehen bei Weiterberabeitung alter Dateien keine Informationen verloren. Die 2002er Version wird deshalb logischerweise auch nicht mehr parallel zur 2004er Version weiter gepflegt. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
