  Spirit
  Wandöffnungen
Autor Thema:  Wandöffnungen (2087 mal gelesen)
yuyito
Sehen Sie sich das Profil von yuyito an!   Senden Sie eine Private Message an yuyito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yuyito
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand beschreiben wie ich Öffnungen ohne Bauteilsymbole (Fenster, Türen) in ZAK-Wänden einsetzen kann?
Vielen Dank
yuyito
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yuyito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Linie mit Parallelkopie dahinkopieren, wo das Fenster hin soll, dann noch eine so breit, wie die Lücke wird. Dann mit Linien Verschneiden die Wandlinien kürzen. Vorher die Wandlinie noch unterbrechen, oder kopieren für die restliche Wand.
Ich hoffe du verstehst den Plan?!
Ines
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yuyito 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ines!
kannst du das nochmal für "idioten" erklären, wie du eine tür oder ein fenster in eine zak-wand kriegst ohne den symbol-katalog zu benutzen! ich möchte das gerne nachvollziehen!!!
danke,
achim
