  Spirit
  Möglichkeit .dc6 Dateien zu öffnen ?!
Autor Thema:  Möglichkeit .dc6 Dateien zu öffnen ?! (7955 mal gelesen)
sani
Designer
Sehen Sie sich das Profil von sani an!   Senden Sie eine Private Message an sani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sani
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle für ein Planungsbüro eine Internetseite und habe aus diesem Grund Zeichnungen bekommen, welche in Spirit (dc6 Format) vorliegen. Da ich kein Spirit habe (und es auch nicht kaufen möchte), kann ich die Dateien nicht öffnen. Gibt es einen Viewer oder eine Demoversion, mit welcher ich die Dateien öffnen könnte und dann einen Screenshot machen könnte? Oder Besser noch ein Jpg, pdf, gif oder ähnliches erzeugen könnte? Der Kunde kann es leider selber nicht.
Lieben Dank, sani
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sani,
bei www.softtech.de kannst Du Dir eine Demoversion von Spirit bestellen. Ohne Freischaltung kann man zwar alle Funktionen nutzen, aber weder speichern oder drucken. Zudem gibts (auf Anfrage) dazu eine kostenlose "Trainer" Freischaltung; damit kann man dann auch "kleinere" Zeichnungen  speichern.
Grüße Karin
