  Spirit
  scan hinterlegen in Spirit 11
Autor Thema:  scan hinterlegen in Spirit 11 (1548 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Welche Formate lassen sich als Scan bei Spirit 11 hinterlegen? (tif, jpg?)
Übernimmt es auch Georeferenzierte Daten?
Danke für eure antworten
charly9
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly,
ja, in Spirit 11 können jpg-Dateien eingelesen werden. Weitere Formate wären noch bmp oder wmf.
Ob Georeferenzierte Daten übernommen weiss ich leider nicht, aber vielleicht genügt es, wenn Du einfach einen Hilfsrahmen daraum zeichnest?
Grüße Karin
charly9
erstellt am: 01. Aug. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin.
Tif kann es nicht, oder?
solche daten hab ich und soll sie an die firma weiterleiten.
müsste alle umformatieren und die werden dann ca. 20x so groß bei
schlechterer qualität.
erster testlauf
tif 918kb
jpg 18461kb
das hat mich vom hocker gehauen!
grüße charly
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Aug. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo charly,
tif war leider nicht darunter.
Könnte es sein, nachdem was du beschreibst, dass es sich um komprimierte tifs handelt?
Wenn die beim Konvertieren tatsächlich so rießig werden, wäre vieleicht noch eine Möglichkeit, sie über eine Batchverarbeitung (z.B. in Irfan oder ACDSee) alle samt zu komprimieren, Abmessung gleich bei kleinerer Auflösung.
Grüße Karin
charly9
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komprimierte tif's? keine ahnung. ist halt ne tif-datei.
hab sie alle bereits über irfan (batch) laufen lassen.
es leidet halt dann leider die qualität darunter.
LG
charly
