  Spirit
  Spirit instabil beim dxf-erstellen
Autor Thema:  Spirit instabil beim dxf-erstellen (1771 mal gelesen)
mondrian
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mondrian an!   Senden Sie eine Private Message an mondrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mondrian
erstellt am: 27. Jun. 2001 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand einen Tip für Spirit 9.5:
Beim Erstellen von dxf-Dateien stürzt das Programm ab
mit der Fehlermeldung "Es ist ein Fehler aufgetreten". Keiner kann helfen!
...überhaupt, von stabil laufen kann nicht die Rede sein.
Wenn man Nemetschek-verwöhnt ist, und plötzlich mit Spirit arbeiten muß, ist das etwa so, als wenn man plötzlich wieder unter DOS statt mit Windows arbeitet. Eine Katastrophe! Ich kann von diesem Programm nur abraten!!!!
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 27. Jun. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mondrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ist denn eigentlich der Hersteller?
Albert
mondrian
Architekt
erstellt am: 29. Jun. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirit kommt aus den Staaten (man könnte allerdings denken, es ist russische Technik),
die deutsche Betreuung heisst softtech und sitzt in Neustadt/W.
eine Hotline im eigentlichen Sinne gibt es nicht, zumindest nicht
in der Qualität, wie man es von einschlägiger CAD-Software gewohnt ist.
gruß
m
D. Hellmann
Sehen Sie sich das Profil von D. Hellmann an!   Senden Sie eine Private Message an D. Hellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Hellmann
erstellt am: 10. Aug. 2001 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mondrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch nie Probleme mit dxf erstellen in Spirit 9.5 gehabt wo liegt das Problem? Kann es sein das in diese Zeichnung Symbole verhanden sind die nicht über die Schnittstelle gehen , dann kann es zu Problemen kommen da jedes CAD Programm probleme mit dieversen Sachen hat z.B. Füllungen Bei Autocad sind es Solids bei Nemetschek Fillings bei Spirit Vollfarben diese sind leider untereinander über die DXF bzw DWG schnittstelle noch nicht kompatiebel, gleiches gilt für Linienarten teilweise, Schriftarten usw.
D.Hellmann
