Autor Thema:   REVIT - Beginner - Werkzeugkästen (1779 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2016LT/Revit 2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach langem hin und her haben wir in der Firma vom AutoCAD LT auf Revit gewechselt. Wir haben eine Einschulung bekommen, nur war diese sehr oberflächlich gestaltet.
Da ich nun dabei bin eine geeignete Vorlagendatei zu erstellen wollte ich fragen, ob es in REVIT auch die Möglichkeit anpassbarer Werkzeugkästen wie in AutoCAD gibt - ich finde hierzu nicht wirklich etwas.
Bin auch für alle Literaturhinweise etc. dankbar die mir den Einstieg etwas erleichtern.
LG
Walter
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Vorneweg: Nein.
Werkzeugkästen lassen sich nur in der Anordnung anpassen. Ohne tiefen Eingriff über die API gibt es keine "eigenen" Werkzeugkästen wie man sie von AutoCAD kennt.
Als einführende Schulung kann ich das Autodesk-Video-Tutorial von 2011 empfehlen. Link
Die entsprechenden Übungsdateien kann man bei Autodesk downloaden: Link
Ich selber habe die Übungen im Buch "Revit Familien-Editor" ebenfalls als sehr nützlich empfunden.
Vom selben Verlag gibt es auch ein aktuelleres Buch "Autodesk Revit Architecture 2018: Praxiseinstieg". Zum Inhalt kann ich aber nichts sagen - wir machen Gebäudetechnik.
Ich wünsche Dir einen erfolgreichen Einstieg.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 29. Mai. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort und die bereitgestellten Links.
Ein Frage noch: Kann man REVIT generell personalisieren? (z.B. Optik Bemaßungsstil, Köpfe der Schnittlinie etc...)
LG
Walter
fetzerman
erstellt am: 31. Mai. 2019 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz ja
Das hat aber nichts mit "Personalisieren" zu tun, sondern mit den Familien, die Du in Deine Vorlage lädst.
Familien sind ähnlich Autocad-Blöcke. Nur das Revit keinen Stil zB. für Bemaßungen (wie Autocad) verwendet sondern für alles Familien heranzieht.
Wichtig:Lernen und die genannten Tutorials der TU Graz (erster Link oben) durcharbeiten. Am besten geht das mit zwei Bildschirmen. Auf dem einen das Tut, auf dem anderen Dein Revit.
Ansonsten: Das richtige Forum hast Du ja schon gefunden
Gruß nach AT,
Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
