Autor Thema:   Treppen (3848 / mal gelesen)
jules1603
Sehen Sie sich das Profil von jules1603 an!   Senden Sie eine Private Message an jules1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jules1603
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, bin neu hier, hab vor 2 Tagen mit Revit begonnen, und hab ein Problem mit den Treppen, ich möchte eine Treppe einfügen, und möchte aber dass diese mit der Deckenoberkante abschließt, die letzte Stufe, schließt aber mit der Deckenunterkante ab.
1.Foto schildert mein Problem
2.Foto hab ich die relative Höhe der Treppe auf die gedachte Deckenoberkante 3.2m erhöht.(Raumhöhe 3m, Decke Stahlbeton 20cm mit Fußboden 10cm).
Stimmt das so oder geht das irgndwie besser?
MFG
jules1603
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dann eben diese Einstellung bei relativer Höhe bei der Treppe.
jules1603
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die relative Höhe ändere, schaut dass dann so aus. Ist das Richtig?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2025, Enscape
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Jul. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules !
Willkommen hier bei Cad.de !
Vorne weg: Bitte fülle Deine Sys-Info aus (Welches Revit, welches Betriebssystem  etc.) Dann kann man Dir besser helfen und ggf. entsprechende Dateien uploaden. Dir nützt es nämlich nichts, wenn Du mit Revit 2016 arbeitest und ich Dir eine Revit 2017 Datei zur verfügung stelle. Die kannst Du dann nicht öffnen.
Nun zu den Treppen: Was möchtest Du den anders machen ?
Entweder benutzt Revit die obere Decke als letzte Steigung oder Du verlängerst den Lauf um eine Steigung und verschiebst die Treppe (oder vergrößerst die Treppenöffnung).
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
jules1603
erstellt am: 05. Jul. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Windows und Die Version 2017.
Wie kann ich dies bei der Treppe einstellen?
jules1603
erstellt am: 05. Jul. 2016 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumhöhe: 3m
Decke: 0,2m
1.Stelle Lauf ein
2. Gewünschte Anzahl der Steigung: zb 20
3. Ich zeichne die Treppe
4.Erstelle den Schacht.
5. Fertig
Problem: Wie kann ich das einstellen dass die Treppe nicht bis zur Deckenunterkante sondern zur Deckenoberkante läuft, find hierfür keine Einstellungen als die relative Raumhöhe oder den Versatz zu ändern?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 06. Jul. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
bitte die Sys-Info nicht in den Beitrag sondern in Deinem Profil bei Cad.de eintragen. Sonst kommt die Frage beim nächsten Beitrag wieder
Wenn Du Deine Geschossdecken auf Ebenen platziert hast (nicht Decken sondern Geschossdecken!)wird die Stärke von diesen nach unten hin aufgebaut. Bei "normalen" Decken ist das umgekehrt. Diese werden von der Platzierungsebene nach oben aufgebaut. (BTW.: Darum missbrauchen wir die normalen Decken auch als Fußbodenbeläge (Teppich, Parkett etc.  )
Nun kannst Du beim Erstellen der Treppe die obere und untere Ebene angeben. Achte dabei daruf, dass die Regeln (Steigungsverhältnis) für Treppen eingehalten werden. Ggf. die Anzahl der Steigungen manuell verändern.
Über eine Rückmeldung, ob das geholfen hat würde ich mich freuen.
Gruß, Bernhard
jules1603
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid ich find die Einstellung nicht.
ist das in diesen Fenster einzustellen??
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 07. Jul. 2016 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
hilft das ?
Bernhard
jules1603
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank ))
mip338
www.architektur-plat.de
Sehen Sie sich das Profil von mip338 an!   Senden Sie eine Private Message an mip338  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mip338
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1603 10 Unities + Antwort hilfreich
hier habe ich ein gutes Video zu Treppen gesehen
http://bim-plat.de/treppe-fuer-lph-2-4/
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
