Autor Thema:   green building studio (1737 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 01. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin noch ein 'Suchender' in Revit und wollte mal wissen
ob schon jemand Erfahrungen mit 'autodesk green building studio' gesammelt hat.
wie ist die Tarifstruktur,
taugen die Ergebnisse,
kann man das auf EnEV ummünzen,
usw.
Vom Ansatz her ist das m.E. eine interessante Sache !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze antwort: nein.
ist sicher ein thema, das in zukunft von interesse sein wird.
die simulationsengine hinter greenbuildingstudio ist doe-2.
deshalb gegenfrage: verstehst du doe-2 oder energyplus?
ohne tieferes verständnis von doe-2 ist die interpretation der ergebnisse ein ziemliches orakeln, denn wie bei allen simulationen gilt auch hier: garbage in - garbage out.
vom schiff aus gesehen sind die in- und outputs von gbs auf die diversen amerikanischen und kalifornischen standards zugeschnitten. http://www.ashrae.org/
die hta in luzern hat einen online simultor basierend auf doe-2 names idea-xp http://interway.ideaxp.ch/idea.aspx  am laufen, dessen resultate sich in diversen sia-norm berechnungen ausgeben lassen. mit einigem aufwand liesse sich doe-2 sicher auch dazu bewegen EnEV kompatible resultate zu produzieren.
die entscheidende frage ist letzlich, in welcher phase zu welchem zweck diese berechnungen dienen sollen.
bekanntlich wären ja gerade in der entwurfsphase, wenn die weichen für das energieoptimierte design gestellt werden, diese simulationen ein erwünschtes hilfsmittel. andererseits benötigen diese simulatoren auf grund ihrer vielen parameter mehr informationen, als in dieser frühen phase im projekt verfügbar sind.
interessant für die frühen phasen ist u. a. die klimaflächemethode von b. keller: http://www.energy-design-guide.ch/edg-II/front_content.php?idcat=17
oder das an der eth-z entstehende revit plugin "Design Performance Viewer": http://www.gt.arch.ethz.ch/people/scarno/projekte/DPV
-rpict
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo -rpict,
danke für Deine Anregungen und Infos.
Ich werde den Links mal bei Gelegenheit in Ruhe nachgehen.
Habe von anderer Seite bereits den Hinweis auf den GreenBuildingCalculator bekommen.
- das stellt meines Erachtens ein grundsätzliches Problem dar. Hier ist in Zukunft über Arbeitsweisen / Honorierung und Anderes nachzudenken...
Heiko
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
