Autor Thema:   Datenbank in Revit (2701 mal gelesen)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Revit sei datenbankorientiert ist überall zu lesen auf der Autodeskseite. Welche Datenbank steckt dahinter und wie kann auf diese zugegriffen werden? Fragen die ich mir dabei stelle sind z.B. kann ich die DB bearbeiten ohne dabei Revit zu nutzen, um z.B. Fremdprogramme damit zu füttern (FM-Tools, ERP, etc.)
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in revit können die einzelnen bauteile in tabellen aufgelistet werden,
zum beispiel türen. änderungen in diesen tabellen werden in echtzeit auf die zeichnung übertragen.
exportiert werden können die daten zum beispiel in eine odbc datenbank. wir hatten hier schonmal das thema datenaustausch im allgemeinen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000040.shtml
hier noch ein beitrag von der autodeskseite:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=3852010&linkID=3770375&siteID=123112
grüße
b.schurig
Cadworx
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für den Tipp, aber es ist nicht genau das was ich meinte. Sorry für die laue Erklärung. Ich möchte nicht Daten aus der DB exportieren sondern interaktiv in die DB eingreifen.
Beispiel:
In Revit habe ich ein Gebäude mit einer vielzahl von Räumen, die per Flächenstempel benannt sind. Also müssten die Räume in der Revit DB drin sein.
Nebenbei läuft bei mir eine MSSQL-DB, welche ebenfalls die Räume als Inhalt. Dort sind Möbel, Mieter, Infrastruktur abgelegt. Kann ich diese z.B. verknüpfen?
Ich suche nicht direkt nach einer Lösung eines Problems, sondern möchte wissen was möglich ist von Seiten Revit wenn bereits eine DB mit Gebäudedaten besteht.
CADworx
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die datenbank liegt in der revit datei, die daten müssen aus revit ausgelesen werden.
wenn ich es richtig verstehe sollen die revit daten parallel noch einer 2. anwendung zur verfügung gestellt werden und dort auch angepasst werden können. eine solche schnittstelle müsste meines wissens erst noch entwickelt werden.
grüße
b.schurig
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
