Autor Thema:   fragen zur körpermodellierung (1245 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich beschäftige mich gerade mit den möglichkeiten der körpermodellierung. habe also mehrere köper (mit eindeutiger namenszuordnung) erstellt. danach hebe ich diese mit "geometrie verbinden zusammengefügt, was auch nicht gleich beim ersten versuch funktionierte. da ich nun die einzelnen körpervolumen optimieren wollte, habe ich den gewünschten körper ausgewählt und bin auf bearbeiten gegangen -> prompt kam eine fehlermeldung das sich die körper nicht schneiden, obwohl eine deutliche überschneidung vorhanden ist! ist diese fehlermeldung euch auch schon mal untergekommen? oder ist das ein bug?
um wenigstens weiterzuarbeiten, habe ich alle verbindungen gelöst und verändere die volumen mit dem manko das die ausgewiesenen volumina nicht genau sind (überschneidungen)!
oLi
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ohne die zeichnung kann man dazu schwerlich etwas sagen.
bitte laden sie die zeichnung hoch, oder mailen sie mir zu.
freundliche grüße
b.schurig
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gesehen, dass die körper doch schon miteinander verbunden sind. wenn man jetzt den einen körper weiter in den anderen reinzieht über die pfeilegrips, sieht man dass der andere kleiner wird. zieht man aber in die andere richtig vom körper weg, so kommt die fehlermeldung, dass sich die körper nicht mehr schneiden. das scheint ganz normal zu sein.
wie sollen denn die körper bearbeitet werden?
wenn man auf einen körper in der mitte geht und auf bearbeiten, kommt auch die meldung, aber man kann auch über die grips die mittleren körper bearbeiten.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris,
wenn ich die grundskizze ändern möchte, kann ich das nur über den bearbeiten modus. das ich über die griffe die vorhandenen flächen verändern kann weiss ich ja. aber wieso kommt eine fehlermeldung, wenn ich den körper ändern möchte ohne die überschneidung zu ändern?
oLi
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint aber wirklich nur eine warnung zu sein. wenn man den dialog mit ok verläst kann man trotzdem änderungen vornehmen. es sind auch immer nur körper betroffen, die gleichzeitig mit 2 anderen körpern verbunden sind.
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
