  Autodesk REVIT
  Schnittkennzeichnung Schnitttiefe mit plotten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schnittkennzeichnung Schnitttiefe mit plotten (176 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 24.2.07
besuchsweise Revit 2024.3
erstellt am: 13. Okt. 2026 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann man bei der Schnittkennzeichnung im Grundriss auch die Schnitttiefe (die man ja nur beim Anklicken des Schnittes sieht) auch dauerhaft sichtbar und vor allem auch auf druckbar stellen?
Viele Grüße Esme
(ich bin ein absoluter Revit-Neuling)
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 25. Okt. 2026 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esme,
kurz und knapp: Nein.
Wozu?
Du könntest eine allgemeingültige Anmerkung auf dem Plan erstellen.
"Alle Schnitte haben eine Schnitttiefe  / Ansichtstiefe von 1m" oder
"Schnitt A-A weist eine Ansichtstiefe von 1m auf, alle anderen Schnitte zeigen den Schnitt mit voller Gebäudetiefe".
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Esme
TZ
erstellt am: 26. Okt. 2026 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
wir brauchen das für RLT- und KOO-Pläne. Da hilt eine allgemeine Anmerkung auf den Plänen nicht weiter.
Habe mir schon gedacht, dass es nicht geht.
Viele Grüße Esme
