  Autodesk REVIT
  Plankopf - Parameter_2025
Autor Thema:  Plankopf - Parameter_2025 (641 / mal gelesen)
mafr
CAD & BIM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
Windows 7 Professional (32 /64 Bit)
Dell Precision 3591
Intel Core Ultra 7 155H, 1400MHz, 16 Kerne
Windows 11
AutoCad 2014 - 2025
Inventor 2010 - 2025
Revit 2022 - 2025
erstellt am: 07. Mai. 2025 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plankopf_22B.rfa.txt
Hallo Zusammen
Gemäss dieser Anleitung (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001772.shtml#000014) habe ich einen Plankopf erstellt und es funktioniert auch soweit gut.
Nur schaffe ich es nicht, die Beschriftung vom Mst und Dateipfad in die Familie – Projektleiter_Neutral zu integrieren und ,,durchzuschlaufen``, wie das z.B. bei der Beschriftung - Bauvorhaben gemacht worden ist.
Wie kann das umgesetzt werden ?
Zum Anhang:
Die rfa-Datei wurde mit *.txt erweitert. Nach dem Download die Erweiterung wieder entfernen.
Freundliche Grüsse
Marco
