  Autodesk REVIT
  Revit LT - IFC + Räume
Autor Thema:  Revit LT - IFC + Räume (983 / mal gelesen)
Wooty
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Wooty an!   Senden Sie eine Private Message an Wooty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wooty
erstellt am: 27. Aug. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Leude,
Ich bin momentan mit dem (Archicad)Architekten im Austausch, wie wir es hinbekommen,
dass Ich die Räume in RevitLT in der verknüpften IFC erstellen kann.
Ein Space ist in der IFC wohl vorhanden, dieser wird nur nicht von Revit als Raum erkannt:
"Raum befindet sich nicht in einem korrekt geschlossenen Bereich."
Kann ich dem Architekten entgegen kommen indem ich beim Import der IFC ein Häckchen
in einem der Dröflzigtausend Untermenües anklicke?
Oder was genau braucht Revit noch, damit ich die Räume erstellen kann?
Verzweifelte Grüße
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 28. Aug. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wooty 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerweile funktioniert der Austausch Revit ArchiCad und umgekehrt recht gut.
(Wenn man einiges beachtet  )
Bei Revit muss ein Plugin von ArchiCad installiert sein
https://graphisoft.com/downloads/interoperability
Beim Exportieren muss "Nach Ebenen getrennt" angehakt werden, damit Wände, Stützen etc. in den Geschossen getrennt werden
Aus ArchiCad muss mit dem Exporter "Revit Architecture" das IFC-Modell exportiert werden.
Bei Dir werden anscheinend die Wände nicht als Raumtrennung erkannt.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Wooty
Selbstständig
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernhard,
OK, dann wird das mit Revit LT und den Räumen wohl nix,
denn das Plugin scheint nur für Revit zu sein.
Danke Dir!
