  Autodesk REVIT
  Familie aus stp direkt oder zuerst dwg
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Familie aus stp direkt oder zuerst dwg (1082 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 01. Jul. 2024 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt habe ich immer stl oder stp-Formate über den Umweg Autocad importiert.
Nun steht in der 2024 version die direkte Import zur Verfügung.
Aber nun lässt sich die erstellte Familie nicht direkt bemaßen.   Der Mauszeiger findet nicht einmal die Referenzlinie hinten/vorn bzw rechts/links.
Habe ich da was in den Einstellungen verkehrt gemacht oder ist das immer so.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 02. Jul. 2024 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 03. Jul. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
mangels Erfahrung mit den STL-Daten kann ich nach ein wenig rumprobieren nur raten:
- ich habe das eben mal mit einem kleinen 3D-Modell getestet. Die Referenzen hab ich auch nicht gefangen. Zu viel Geometrie in so einer Datei ?
- vllt. führt der Umweg über die DWG zu einer Vereinfachung (in der Geometrie), das habe ich nicht getestet.
- ein workaround der funktioniert:
Symbolische Linien auf den Referenzen oder wo auch immer benötigt zeichnen und wenn diese stören ggf mit einem Sichtbarkeitsparameter ausblenden.
Dann können auch die Referenzen zum Bemassen gefangen werden...
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 03. Jul. 2024 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 03. Jul. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Vielen Danke für deinen Probieren und Lösungshinweis.
MFG
Tobias
