  Autodesk REVIT
  Gibt es einen Weg, Träger zwischen zwei schiefen Ebenen einzufügen?
Autor Thema:  Gibt es einen Weg, Träger zwischen zwei schiefen Ebenen einzufügen? (1162 / mal gelesen)
elenasophia
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von elenasophia an!   Senden Sie eine Private Message an elenasophia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elenasophia
erstellt am: 29. Mai. 2024 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zwischen den zwei ausgewählten Stahlträgern Holzsparren einfügen - die werden dann natürlich immer kürzer und es ergibt sich quasi eine Drehung.
Der End- bzw. Startebenversatz ist mir bekannt, aber da der ja nicht immer gleich wäre müsste man sich den Versatz meiner Meinung nach ja bei jedem Sparren neu ausrechnen und versetzen (oder manuell hinziehen)
Gibt es irgendeinen besseren Weg, die Sparren einzufügen?
Danke!
Elena
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 01. Jun. 2024 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elenasophia 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufzeichnung2024-06-01184636.mp4
Hi Elenasophia,
meines Erachtens kann das auch "in Echt" nicht funktionieren.
Die Sparren müssten sogar in sich verdreht sein und würden trotzdem nicht richtig aufliegen.
Vor allem am Ende wo der größte Höhenversatz ist währe die Verwindung und die Stärkenreduzierung am größten.
Im Anhang ein Modell in dem ich anstatt Sparren eine 20mm starke Platte per Flächenmodellierung erzeugt habe.
Was willst Du damit erreichen ? Ein Dach erzeugen?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
