  Autodesk REVIT
  Bauteillisten Bruttovolumen aus Phasen in Revit
Autor Thema:  Bauteillisten Bruttovolumen aus Phasen in Revit (1087 / mal gelesen)
sapo3
BI
Sehen Sie sich das Profil von sapo3 an!   Senden Sie eine Private Message an sapo3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapo3
Windows 11, Revit 2024
erstellt am: 15. Mai. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Revit-Projekt mit mehreren Phasen erstellt. In Phase 1 sind z.B. Wände erstellt. In Phase zwei sind in diese FE & TU eingefügt. Wenn ich nun eine Bauteilliste für die Phase 1 erstelle, wird mir nur das Netto-Volumen angegeben.
In einem Beitrag aus 2018 wurden verschiedene Filtereinstellungen vorgeschlagen. Das führt aber nicht zum Erfolg. Mir scheint, dass die "Ausbruchskörper" der FE & TU keiner Phase zugeordnet sind.
Hat jemand einen Tipp, wie man in einer fortgeschrittenen Phase das Bruttovolumen von Wänden in einer Bauteilliste ausgeben kann?
sapo3
BI
erstellt am: 15. Mai. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es selbst gefunden. Die "Ausbruchskörper" waren ausgefiltert. Den Filter habe ich entfernt. Jetzt habe ich sie in der BT-Liste als separate Wände. Das ist m.E. auch nicht zielführend, weil man sie weder filtern noch zusammenfassen kann. Damit habe ich nun für n Türen -> n zusätzliche Wände! (Bild)
Hat jemand eine gute Idee, wie man das lösen könnte?
