  Autodesk REVIT
  Dachverglasungselement lässt Linien der Pfetten darunter sichtbar
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dachverglasungselement lässt Linien der Pfetten darunter sichtbar (1007 / mal gelesen)
Dominik Klosi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik Klosi an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik Klosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik Klosi
Revit 2024.2
erstellt am: 29. Feb. 2024 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Stahlkonstruktion aus Stützen, Träger und Pfetten zusammengestellt. Darauf sollte dann ein simples Trapezblech liegen,
da es dafür nicht so viele Möglichkeiten gibt, habe ich mich für das Dachverglasungstool entschieden. Problem ist, dass die Linien der Pfetten,
irgendwie durch mein Blech durchscheinen. Das Problem verschwindet wenn ich das Blech 2-3cm schweben lasse, zumindest in den gedruckten Ansichten.
Lässt sich das irgendwie erklären?
Vielen Dank und einen schönen Tag euch!
Liebe Grüße
Dominik
RAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik Klosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
hast Du mal versucht wie es mit 1 mm Abstand aussieht ? Das könnte dann ja eine Unterlage jedweder Art zwischen Trapezblech und Pfette sein.
Ansonsten stören mich solche Artefakte eher weniger
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
Dominik Klosi
Bauzeichner
Revit 2024.2
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
diese Artefakte verschwinden erst nach ca. 2cm, nach einem Millimeter passiert nichts. Bis jetzt habe ich es mit dem Liniengrafik Werkzeug gelöst, aber es ist aufwendig und für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass das alles von selbst läuft.
