  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit in MEP-Raumbeschriftung
Autor Thema:  Sichtbarkeit in MEP-Raumbeschriftung (947 / mal gelesen)
LuxCAD
Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von LuxCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LuxCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuxCAD
Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Ausbildung 09/2018 - 07/2021)
AutoCAD 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023
Revit 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023 / 2025
erstellt am: 24. Jan. 2024 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in einer MEP-Raumbeschriftung einen Medienpunkt einpflegen.
Dieser sollte nur dann in der Beschriftung erscheinen, wenn ich im MEP-Raum einen hacken im jeweiligen Parameter (mehrere für verschiedene Gewerke/Medien mache.
Also in der Theorie (MEP-Raum) hat einen Anschluss für N2 dann mache ich dort den hacken rein und dann sollte in der Beschriftung ein Medienpunkt "N2" auftauchen.
Ich habe es geschafft einen Medienpunkt in der Beschriftungsfamilie einzupflegen jedoch funktioniert es nicht für jeden Raum als Exemplar.
Entweder ich sehe ihn in jeder Beschriftung oder in keiner...kann mir hier bitte jemand helfen?
Anhang 1: So soll die Beschriftung aussehen
Anhang 2: MEP-Raum Eigenschaften (über diese will ich steuern was die Beschriftung anzeigt)
Anhang 3: Der Sichbarkeitsparameter in der Beschriftungsfamilie
Danke im Voraus.
Freundliche Grüße
Luka
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 12. Feb. 2024 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuxCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luka,
ich würde das ganze über verschiedene Typen in deiner Beschriftungsfamilie lösen.
Wie in meinem Beispiel habe ich einen Raumstempel in dem ich über die Typen verschiedene Sichtbarkeiten der Elemente steure.
Tom
tomsb
Revit 2021.1.4
hier noch ein 4. Screenshot
