 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Durchbruch Familie rund (2117 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 253 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 18. Jan. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen rechteckigen Abzugskörper als Familie im Netz gefunden, der in allen Lagen und Richtungen einsetzbar ist. Der hat uns soweit immer gut geholfen. Nun stehe ich auf dem Schlauch bei runden Abzugskörpern. Kann mir jemand eine Runde Abzugskörperfamilie mit den gleichen Funktionen erstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Kai p.s. gerne auch mit Rechnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2001 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 20. Jan. 2024 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 22. Jan. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, vielen Dank für den Link, der hat uns sehr weitergeholfen, in unserem Revit habe ich die Durchbrüche allerdings nicht mit den Funktionen gefunden wie sie von der RUG Gruppe erstellt worden sind. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2024 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, nachdem wir nun ausgiebig die Funktionalität getestet haben gibt es noch ein kleines aber sehr aufhaltendes Problem. Der Durchbruchskörper wird nicht automatisch vom Träger oder der Wand abgezogen, man muss ihn jeweils einzeln händisch abziehen. Wir haben in unserem Modell ca. 2000 Durchbrüche, das ist Mühsam. Gibt es einen Weg das man nicht jeden Körper einzeln abziehen muss? Fensterauswahl und dann abziehen? Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Hallo Kai, noch einer, der von Holz- auf Digitalbearbeitung umgestiegen ist  Kannst Du mal bitte eine Musterdatei mit einem Träger, einer Wand und den platzierten Durchbruchsfamilien hier hochladen ? (Bereinigen und Zippen nicht vergessen) Ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen, da bei mir alle Durchbrüche beim Platzieren sofort abgezogen werden. Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, bei der letzten Version lies sich ja auch ein Winkel einstellen. Läßt sich die Familie vielleicht so erstellen, dass der Drehpunkt an der Stelle ist wo der Körper eingefügt wird, so dass man ihn an der "richtigen" Stelle einfügen kann und ihn dann entsprechend dreht? Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
