  Autodesk REVIT
  Unterzug mit schrägem Abzugskörper
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterzug mit schrägem Abzugskörper (997 / mal gelesen)
Hale
Sehen Sie sich das Profil von Hale an!   Senden Sie eine Private Message an Hale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hale
erstellt am: 09. Jan. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie konstruiere ich einen schräg verlaufenden Abzugskörper? (siehe Datei-Anghang)
Es gibt in diesem Projekt auf einer Ebene liegende Durchbrüche, die schräg durch Unterzüge laufen (sozusagen 2d-schräg).
Auch eine Konstruktions-Idee für 3d-schräge Durchbrüche wären hilfreich.
Danke für eine Antwort
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 21. Jan. 2024 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hale 10 Unities + Antwort hilfreich
Abzug_mit_Winkel_und_Durchmesser.zip
Hallo Hale,
siehe Anhang (RVT 2024)
Gruß, Bernhard
BTW. Tauscht Du Dich mit KASBE aus
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
