  Autodesk REVIT
  Fußboden Fläche / Volumen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fußboden Fläche / Volumen (1165 / mal gelesen)
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2026
erstellt am: 15. Okt. 2023 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FB_verbinden.zip
Hallo Forum,
es gibt ein paar Ungereimtheiten in Revit, die ich einfach nicht verstehen kann.
Vielleicht kann das ja hier geklärt werden?
Schnitt (nicht verbunden):
Geometrie verbunden:
    Fußboden als Geschossdecke erstellt.
    Geometrie verbunden (Innenwand und Fußboden).
    Schnittdarstellung korrekt.
    Fläche und Volumen des Fußbodens bleiben unverändert!
    Warum?
Andere Lösungen die mir bekannt sind, aber erheblich mehr Aufwand bedeuten:
a) Man kann in jedem Raum eine einzelne Geschossdecke als Fußbodenbelag eingeben.
b) Bei dem durchlaufenden Fußboden die Funktion einer der Schichten auf Tragende Schicht [1] umstellen, und dann noch die Verbindungsreihenfolge ändern.
Die abzuziehende Wand hat übrigens eine Grundfläche von 0,912 m² und das Abzugs-Volumen beträgt 0,182 m³:
Werte richtig:
Es bleibt für mich die Frage, mache ich etwas grundsätzlich falsch?
gruß stefan
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 15. Okt. 2023 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 16. Okt. 2023 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
aus diesem (und anderen) Gründen arbeiten wir mit Bauphasen (Bauablauf).
Wände, die auf die Bodenplatte kommen (z.B. Trockenbau F90) werden in der Phase vor dem Estrich erstellt. Estrich bekommt eine eigene Phase und wird wirklich entlang der Wände (die dann schon vorhanden sind) und ggf. Raum für Raum platziert.
Das erleichtert auch bei späteren Umbauten (Abriss der Wände) das leben und bildet die Wirklichkeit ab. Es fehlt ja dann auch im Bereich der abgerissenen Wand der Estrich. Sowohl im Modell auch in echt.
Der Fertigboden (Teppich, Parket etc.) wird einzeln platziert. Auch wg. Renovierung.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
