  Autodesk REVIT
  Fertigbeton Fertigungspläne
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigbeton Fertigungspläne (835 mal gelesen)
gatti
Sehen Sie sich das Profil von gatti an!   Senden Sie eine Private Message an gatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gatti
Prozessor Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz 2.80 GHz
Installierter RAM 16.0 GB<P>Edition Windows Server 2022 Standard
Version 21H2
Installiert am ‎22.‎02.‎2022
Betriebssystembuild 20348.1850<P>Autodesk Revit 2022.1
Autodesk AutoCAD 2022
erstellt am: 25. Jul. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem, dass mich langsam verzweifeln lässt...
Ich mache momentan Fertigteile mit REVIT für ein Treppenhaus. Wenn ich jetzt ein Teil (zBsp. ein Podest) gezeichnet habe und den Plan erzeugt habe kann ich die Ansichtsrichtung nicht mehr ändern. Die Blickrichtung ist von oben, aber ich sollte (wegen einem profilierten Sichtbeton, Oberseite liegt nach unten im Schalungstisch) die Ansicht von unten haben.
Wie kann ich das effektiver machen, als jedes mal Copy-Paste ins AutoCad, dann spiegeln und wieder zurück.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von gatti am 25. Jul. 2023 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 25. Jul. 2023 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gatti,
willkommen hier bei CAD.de !
Wie erstellst Du denn das Bauteil und die Ansicht ?
Schonmal mit Baugruppen und deren Ansichten / Pläne in Revit gearbeitet ?
BTW.: Bitte mal die Revit-Version in Deinem Profil angeben. Danke
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
gatti
Version 21H2
erstellt am: 26. Jul. 2023 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin noch neu hier. Musste zuerst mal alles ein-/ausstellen usw.
Habe schon mit Baugruppen gearbeitet, bin aber nicht so davon überzeugt, wegen Workflow und Performance(je nach Grösse der Gruppe)
Zu den Fertigteilen: Ich erstelle ein Bauteil, füge es dann mit dem Befehl "Teilen" den Fertigbetonteilen zu erstelle dann den Werkplan.
Wäre eig. recht schnell und Funktioniert, solange man die Ansichten auf dem Plan von Oben haben will. Leider weiss ich nicht wie ich auf den fertigen Plänen die Ansicht ändern kann. Habe es auch schon mit Parametern für die Ansicht probiert, funktioniert irgendwie auch nicht.
Habe mein Profil inzwischen aktualisiert, zeigt aber nix an.  Ich arbeite mit Revit 2022.1
[Diese Nachricht wurde von gatti am 26. Jul. 2023 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Aug. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gatti,
was ist für Dich ein Bauteil ?
Eine Projektfamilie, eine ladbare Familie oder was ?
Wo kommt der Plan her ?
Welche Ansicht ist auf dem Plan ?
Screenshot oder ähnliches würde helfen.
Ganz verstehe ich Deinen Workflow noch nicht.
Gruß, Bernhard
