  Autodesk REVIT
  Import von DWG-Dateien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Import von DWG-Dateien (911 / mal gelesen)
EMS
Sehen Sie sich das Profil von EMS an!   Senden Sie eine Private Message an EMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMS
erstellt am: 28. Mrz. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Import einer aus Inventor (2022) erstellten DWG (AutoCAD-DWG) in Revit (2022.1) werden keine
zylindrischen Körper angezeigt.
In der DWG sind sie vorhanden. Mit AutoCAD gecheckt.
Wie kann man es beseitigen?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin EMS !
Etwas wenig Infos von Deiner Seite
2D-DWG ?
3D-DWG ?
Teile nativ in Inventor erstellt oder etwas importiert ?
Wenn 3D-DWG: In Acad mal die schattierte Isometrie anschauen. Sind dort alle Zylinder geschlossen ?
Ich vermute nämlich, dass es sich um ein importiertes Teil im Inventor handelt und dort kein Volumen- sondern ein (defektes) Flächenmodell vorhanden ist.
Steht Dir Inventor zur Verfügung ? Wenn ja, spare Dir den Umweg über DWG und nehme den Weg über BIM-Export und erstelle dort direkt eine Revit-Familie.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
